Guten Morgen...
Ich muss bei meinem X2 (Break, Leder) den hinteren mittleren Sicherheitsgurt austauschen. Nur leider ist der ja innerhalb des Rücksitzes verbaut. Hat vielleicht irgendjemand eine Idee (einen Tip) wie man den Rücksitz "öffnen" kann, ohne gleich alles zu Zerstören? Ist das überhaupt machbar, oder muss man den ganzen Rücksitz tauschen?
Und auch hier noch mal die Frage: Ist es (offiziell) erlaubt, mit nur 4 Gurten unterwegs zu sein, obwohl in den Papieren 5 Sitzplätze eingetragen sind?
Danke,
Markus
Kleine Frage am Rande. Bei meiner X2 Limo sind alle Gurte hinten unter den Sitzen im Blech verschraubt. Sitz umklappen, Schraube lösen und fertig.
Ist das beim Break etwa anders?
Also ich weiß nicht wie es bei der Limo realisiert ist, aber bei meinem Break steckt die Gurtrolle für den mittleren Gurt, in der Rücksitzlehne. Die Endpunkte sind natürlich auch bei mir unter dem Sitz verschraubt.
Gruss,
Markus
