Tankanzeige XM-Y3 V6 Aut.
Als ich Gestern meinen XM Parkte zeigte die Tankuhr noch 3/4 menge an und der BC zeigte 755Km Restkilometer. Bis dahin alles Normal.
Heute als ich den Motor anließ leuchtet die Reservelampe, und die Nadel stand auf den allerersten Teilstrich, vor 0. Der BC zeigte 62Km Restkilometer an.
Der erste Gedanke, war Benzindiebstahl? Unmöglich... Also Motor aus und noch mal an. reservelampe aus. Tanknadel steht auf dem 2 Teilstrich... Egal erstmal zur Tanke dort für 30€ nachgetankt, und Schwupps, stand die Nadel wieder fast auf genz Voll. Irgendwann später zeigte sie Halbvoll, dann dreiviertel, dann viertel, dann Voll, dann wieder Richtig.
Am Kombiinstrument dürfte es nicht liegen, da hab ich vor 2 Wochen sämtliche Birnchen getauscht, und die Gesammten Leiterplatten nachgelötet. Temp anzeige und Ölstandsanzeige zeigen exakt an.
Ist dieses Phänomän bekannt beim Y3 XM? Tankgeber, Steckverbindungen etc?
Tim
Doch, doch, das ist bestens bekannt.
Beim Y3 ist die Tanknadel von einer extra Platine angesteuert, die war bei mir defekt.
Also Kombiinstrument ausbauen (kannst du ja jetzt) und erst mal die Platine wieder einstecken, wenn das nix hilft, bei Olaf oder den anderen üblichen Verdächtigen im Forum eine neue bestellen...
Thilo
zuerst tankgeber mit dem ohmmeter nachmessen.
kabelbruch/stecker am kombiinstrument ist auch möglich.
Wiegesagt ich habe beide Leiterplatten kräftig Nachgelötet, da waren vorher ne menge "kalter" Lötstellen drauf. Der Grund dafür war ein Fehler in der Beleuchtung der Schaltanzeige. Ohne Aussenlicht leuchtet die Anzeige, mit Licht, war die Anzeige Dunkel. Das Überlöten der Steuerplatine brachte vollen erfolg. Die Steckverbindungen, der Platine habe ich auch gereinigt. Nur eben nicht die drei Pfostenstecker zum Kombiinstrument... Dort könnte die Ursache lieben, oder aber wie uwekolb sagt Tankgeber messen, ist für den Anfang Plausibel. Ich werde Messen prüfen und berichten...
gruß
Tim
  • 9 Monate später...
So, wollte mal posten:
Ich hab den fehler erkannt, und gebannt! Der Fehler war direkt am Geber im Tank.
Auf der Wiederstandsplatte hat sich eine schwarze Oxidschicht über die 2 Jährige Standzeit mit leeren Tank gebildet.
Ich konnte den geber soweit zerlegen, das eine Reparatur ohne ersatzteile möglich war.
Obwohl der Tank zu 3/4 voll war, ließ sich die gesammte einheit durch vorsichtiges drehen aus dem Tank ziehen, ohne die Hand in den Tank zu stecken, wie ich es vom Passat her kenne.
Mit einem Tuch konnte ich die Wiederstandsleiterplatte Vollständig reinigen. Den Kontakt habe ich auch etwas Nachgebogen.
Der abschließende System Test erwies sich als schwierig, da mir die Elektronik im Kombiinstrument sehr viel Gedult abverlangte, so das ich auf den Test verzichtete, und alles wieder zusammengebaut habe.
Wenn die Zündung eingeschaltet ist, und den Geberarm bewegt, reagiert die Tankanzeige so gut wie garnicht. hält man den schwimmer nach oben, und schaltet die zündung erneut ein, so geht die anzeige auf voll. lässt man den schwimmer schlagartig nach unten, geht die anzeige im 30sek. takt für ganz winzige schritte richtung Reserve. Hebt man den arm wieder Hoch, verhaart die anzeige im momentanen bereich.
Es ist eine Seltsame verzögerungsschaltung..
Aber sie Funktioniert Tadellos.
Nach dem zusammenbau, funktioniert die Anzeige erstaunlich genau, und auch der Bordrechner gibt wieder plausible restreichweite durch.
Tim
Ist der Tankgeber vom Y3 mit dem Y4 identisch? Wenn ja, kann man den einstellen? Meine Tankanzeige zeigt zuviel an. Sonst funzt die ohne klemmen.
Also müßte der Schwimmer etwas höher gestellt werden.
Hat das schon mal einer gemacht? Klappt das so wie ich mir das vorstelle?
Herbert
elektroniker, dass ist so gewollt, damit die Tanknadel nicht bei jeder Bodenwelle hin und herspringt. (Der Sprit bleibt beim Fahren ja nicht an einer Stelle) Und ich dachte, du weißt sowas.....
  • 4 Monate später...
kleines update:
Tankanzeige Spinnt seit einiger zeit wieder rum. Es ist schon frustrierend wenn man Volltankt und der Zeiger steht nur bei 40 Liter obwohl 80 drin sind.
Am Kombiinstrument kann´s nicht liegen, und auch nicht an den Steckern, alles erfolglos getestet. Einen anderen Tankgeber hab ich auch schon gestestet. Fehlanzeige...
Jetzt meine frage wo genau sind alle Steckverbindungen vom Tankkabelbaum zum Kombiinstrument zu finden?? Ich vermute da irgendwo in der mitte liegt der Hund bebraben...
gruß
Tim
hab ein ähnliches Problem beim Y4: Tankanzeige zeigt jetzt nur noch voll an, gleichzeitig leuchtet die Reserve Warnlampe (manchmal permanent, manchmal blinkend).
Ausserdem geht bei eingeschaltetem Licht die Kontrollamoe für Abblendlicht manchmal aus.
Ist das eindeutig ein Wackelkontakt am Kombi Instrument?
Das Tankuhren problem besteht bei mir Weiterhin.
Wenn die Reservelampe Blinkt, ist irgendwo vom Kombiinstrument bis zum Tankgeber eine Unterbrechung, oder ein Wackelkontakt. Möglicherweise kann es kalte Lötstellen auf dem Kombiinstrument sein, oder Kapazitätslose oder kursgeschloßene Elkos auf der Platine. Oder aber der Tankgeber selbst, oder der Kabelbaum mit dazwischenliegenden Steckverbindungen können eine Ursache sein. Evtl mal einen anderen Tankgeber anschließen zum testen.
Tim
se gibt noch einen Zwischenstecker, Beifahrerseite Schwellerabdeckung entfernen und unter dem Teppich suchen. Da sind 4-5 Steckverbindungen, von denen mindestens 2 wie am Rücklicht ausgeführt sind. Also jede Menge Kontaktprobleme möglich.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Bilder gefunden
und falls einer nen tankgeber incl. pumpe vom y4 sucht, ich hab hier eine liegen und die probleme kannte ich garnicht, meine zeigt so sauber von voll bis leer an, die beste anzeige die ich je hatte, genauer geht doch garnicht wie die im xm y4.
mfg tobi
schön wär´s...
Jetzt weiß ich wo ich noch suchen kann:-)
Dankeschön.
Tim
hab jetzt mal vollgetankt:
Der Zeiger der Tankuhr zeigt immer noch voll an (wäre ja jetzt korrekt), aber die Reserveleuchte blinkt nicht mehr und der Bordcomputer zeigt wieder die Reichweite an.
Da werd einer schlau draus...
tankgeber hat zwei geflochtene drähte, diese brechen gerne ab und geben keinen sauberen kontakt mehr, dazu kommt noch die geberplatine, dort sammelt sich über jahre schmodder vom sprit an.
wie angeboten hab ich hier noch eine liegen incl. pumpe und die geht bis ende vom sprit genau mit der reichweitenanzeige. zweimal getestet und leergefahren, wenn sie nur noch drei striche anzeigt sollte man tanken fahren und das schnell ;)
mfg tobi
  • 3 Jahre später...
Meine Restreicheite (93er V6.24) zeigt egal wie viel getankt und wie oft der BC resettet und Batterie abgeklemmt wurde nur -- an :-(
Das hatte ich auch mal...
Da hilft nur Bitron Boxen Steuergeräte (Zugänglich nach Ausbau des Handschuhfaches) Komplett nachlöten.
Gehts immer noch nicht BC Modul ebenfalls Nachlöten, zuletzt das KI. Dann sollte es zu 99,9% wieder Tadellos Funktionieren!
Da dieses ein sehr alter Tread von mir ist, habe ich das Ursprüngliche Problem in den Griff bekommen.
Es lag am Tankgeber! Erst der 2 Gebrauchte von XMbremi brachte vollen erfolg!
Nun könnte sich Martin aus Kiel zu worte melden, ob die Tankuhr immer noch geht, da er diesen Super XM von mir erwarb.
gruß
Tim
  • 5 Jahre später...
muss mal den alten Thread rauskramen. Hier steht ja schon viel nützliches. Bei meinem XM Y3 V6 hat die Tankanzeige auch ein komisches Verhalten. Wenn ich volltanke, zeigt sie die korrekten Stand an. Fahre ich los, wird es immer weniger... die Nadel sinkt und sinkt und sinkt bis sie fast auf leer ist, obwohl der Tank ja voll ist. Bleibe ich stehen und warte, steigt die Nadel wieder auf voll. Das Spiel geht so lange, bis der Tanke etwa halb leer ist. Ab da funktioniert die Anzeige tadellos. Deshalb tippe ich eher auf Geber als auf einen Kabelbruch oder Platine oder wie sieht ihr das? Werde das Ding wohl mal ausbauen und sehen, ob ich was reinigen oder nachbiegen kann...
Marian
Edit: Welches ist das Bitron Steuergerät? Ich habe bereits 2 Boxen nachgelötet, weil der Bordcomputer gesponnen hat. Seitdem geht er wieder einwandfrei. War evtl. die für den Tank auch dabei? Da hätte es dann wohl nicht geholfen...
Bearbeitet von schwarzsurfer
