Was jetzt ?
hai,
so heute hatte ich zeit und ruhe mich mit meinem xantia zu befassen. da ich die bremsscheiben machen wollte habe ich also das auto schön aufgebockt, die räder ab und - mist torx ! hab ich nicht. kann mir wohl bitte jemand sagen wie groß die 1/2" trox nuss sein muß um den bremssattel ab zubekommen ?
dann das 2 te problem. ich verliere LHM oel. und zwar nicht an der pumpe sonderen das teil was vor dem getriebe sitzt. schaut mal auf die fotos. was muß ich den da machen ?
die Torx-Größe kenne ich nicht auswendig. Das Foto sieht mir nach Alien-Startschnitt aus. Ich denke und rate mal, dass es der Druckregler ist. Wenn ja, erst mal prüfen, ob die Druckspeicherkugel fest ist, dann alle Schläuche nachsehen, dann saubermachen und gucken, wo es genau rauskommt.
In der richtigen Rubrik mit einem aussagekräftigen Betreff wird Dir vielleicht eher geholfen.
Boris
seht ihr den pfeil ? genau zwischen dem halteblech und dem " druckspeicher ? " kommt das LHM raus .
Hallo Kay,
für den Bremssattel Torx 55 und evtl. für die Bremsscheibe Tx 30, manchmal aber auch Kreuzschlitz. Eine reht gute Anleitung gibt´s übrigens bei Citdoks.
zum Foto siehe #2 (viel zu groß und sehr unscharf)
Und dein Ersatzteil (so es denn wirklich hinüber ist) kriegst du bei kleber_
