Hab gestern das Fahrzeug auf Hochposition gestellt, für ca 10 min.
Jetzt ist der vorne links hart, hab ich da was falsch gemacht, ist das Problem bekannt ?; wenn ja was kann das sein ?
Meine erste Reaktion: Schlachten.
Meine zweite Reaktion: Vielleicht wird es Zeit das Citroen keine Hydractive's mehr baut. Das ist doch viel zu kompliziert und dauernd kaputt. Und war braucht schon eine Hochstellung des Fahrzeugs? Dafür gibts doch jetzt von Mitsubishi diesen C-Crosser oder wie der 4007 heißt.
Im Ernst? Noch hat er doch Garantie und danach nie wieder den Knopf berühren ...
Die Besten Satiriker gibt es hier im Club :-))
R.
Ich habe gelernt das einem Garantie wenig nützt, wenn der Händler sich nicht auskennt.
Die können ja noch nicht mal die Kugeln drücken um den Restdruck zu bestimmen, ich kann sowas.
Und wenn sie HeadUp Displays tauschen dann funtioniert danach auch nichts mehr bis auf wirr leuchtende Segemente. Und so bekommt man den dann zurück.
Egal, mir gehts ja auch nur um die Federung, den Rest nehm ich mittlerweile stillschweigend hin.
Also wenn Ihr hier irgend etwas wißt idesbezüglich wäre ich für einen Rat sehr dankbar.
Ach hochfahren mußte ich ihn wegen eines Radwechsels
Der hatte doch schon mal was mit dem Lenkwinkelsensormesser oder wie das heißt. Jetzt wirds dem irgend ein Höhenmesser verrutsch haben ... weil wer steht schon gerne wie eine naße Katze rum ... ;-))).... ???
ach daß du deinen schönen C6 auch immer wieder kaputt machst, vor ner woche haste noch erzählt, daß du mittlerweile fast alle fehler im Griff hast;)
wie isses denn, wenn du ihn mal wieder ganz nach unten und dann nochmal nach oben fährst?
Ich würde auf Tiefststellung gehen und dann mal ne Stunde so entspannt stehen lassen....Rü
ich stelle den C6 beim Modellfliegen immer hoch, wenn er im hohen Gras steht. Das reduziert die Brandgefahr durch die Abgasanlage. Er ist bisher immer wieder auf normale Höhe zurückgekehrt und auch normal weich gefedert. Ich würde vielleicht erstmal den Reifendruck prüfen und dann in der Werkstatt das AMVAR Stellelement (Stoßdämpfertest, keine Rüttelei per Hand) prüfen lassen, das mein Vierzylinder C6 natürlich nicht hat.
