mein XM will mich ärgern: Beim Versuch, das Öl in der Automatik zu messen, kam nur ein halber Peilstab raus. Ich habe aber vor einigen Wochen einen ganzen reingetan, da bin ich mir sicher :)
Problem: Irgendwo in den Tiefen des Getriebes steckt nun ein Stück Peilstab. Hat jemand eine Idee, wie man das wieder rauskriegt? Ein Stückchen der Spirale müsste noch dranhängen.
Es handelt sich um eine 4HP18 in einem XM tct.
Hi Siggi,
Wenn Du das Ölsieb ausbaust, wirst Du wahrscheinlich fündig werden. Bei mir hingen die Bruchstücke des Peilstabes da drin. Der neue Peilstab ist anders konstruiert, ist nicht so eine Spirale. Soweit ich mich erinnere, ist der aus Plastik.
wo rohe Kräfte sinnlos walten .....:-)
hast Du kein so Greiferwerkzeug ?
Wenn der Rest lang genug ist, dürfte er senkrecht stehen bleiben und müsste mit so 'nem Werkzeug zu finden sein
Bringt nix, das Rohr geht um die Ecke, und irgendwo da unten steckt das Mistding.
ACCM F. von Waldow
Hallo, versuchs mir einem kleinem Magnet, soein habe ich bei mir, der hat einen Durchmesser von 3mm und 60cm Lang, bei einem Werkzeug Profi müßte man sowas bekommen , kein Baumarkt oder so.
Gruß Fabian
Ohne ausbau des Ölsiebs wird das nix, keine Chance. Das ist aber auch kein Problem und außerdem kann man das Sieb dann gleich auch mal reinigen und den vielleicht fälligen ATF-Wechsel machen. Es empfiehlt sich aber den neuen Ölpeistab vor öffnen des Siebes mal eingesteckt zu haben, um das eventuell klemmende Bruchstück nach unten aus dem Rohr zu drücken. Ich glaube allerdings nicht, dass noch was im Führungsrohr klemmt. Meist brechen die Stäbe recht kurz ab.
bedeutet das, dass der Peilstab sozusagen direkt in Ölsieb fällt (und nicht ins Getriebe kommen kann), wenn er abbricht? Also Deckel runter, Öl raus, Peilstab raus, Deckel drauf, Öl rein- fertig?
Das wär was, ich wollte eh das Öl wechseln!
Wenn Du nicht besonderes Pech hast: Ja, ganz einfach. wenn das Bruchstück nicht gleich im Sieb ist kannst Du auch mit deinen Fingern ein bisschen in der Öffnung herumfummeln.
Bei meinem lag die abgebrochene Spitze aber im Sieb.
So, hier der Bericht: Es gibt keine direkte Verbindung von Peilstab zu Sieb. Da ist noch einiges an Gehäuse dazwischen :-)
Das abgebrochene Teil ist beim "kleinen" Ölwechsel (2,4 Liter) nicht aufgetaucht, aber das Getriebe schaltet einwandfrei.
Soll mir recht sein.
uuuuh und irgendwann machts schrabb schrabb......
Aber - ich würde vermutlich auch weiterfahren......
2,4 Liter sind 1,4 Liter zu wenig. Wenn Du das Sieb ausgebaut hast, musst Du 3,8 L nachfüllen.
Ich habe auch nicht gesagt, dass der Peilstab direkt über dem Sieb endet, da ist in der Tat noch eine Menge Blech im Weg. Früher oder später landet das Bruchstück im Sieb. Ich würde einfach weiterfahren.
Was jetzt? Das schlaue Buch sagt 2,4 Liter, und das Getriebe schaltet jetzt besser als vorher (3,5 Liter abgelassen).
Blöd, weil ich noch keinen neuen Peilstab habe, aber ich brauch das Auto.
Was soll ich jetzt sagen?.... Es müssen 3,8l eingefüllt werden, und bei einer Neubefüllung hast Du ja auch ohne Peilstab das seltene Privileg, genau zu wissen, dass Du genug eingefüllt hast. Und, dass ein Getriebe mit frischem Öl besser schaltet, ist auch keine Seltenheit - selbst wenn u.U. zu wenig ATF drin ist. Was ist das denn für eine Auto? Ein V6?
Das Öl bisher war auch gerade 8000 km alt.
Mein XM ist übrigens kein V6, es ist ein tct.
Dann werde ich mir morgen mal drei Fläschchen ATF holen (heute ist bei uns Feiertag).
Hi Siggi,
ich habe jetzt noch mal im Haynes nachgesehen. Dort steht für die 2,0l Motoren tatsächlich etwas von 2,5-3,0l Füllmenge.
Bei meinem V6 waren es definitiv 3,8l bis kurz unter Maximummarkierung bei heißem Öl und laufendem Motor in Fahrstufe "P". Möglicherweise hat der V6 ein größeres Füllvolumen, warum und wie auch immer.
Ich würde jetzt, da Du wissentlich 2,4 L eingefüllt hast, was zumindest ein bisschen zu wenig ist, auf eine Menge zwischen 2,5 und 3 L ergänzen. Ich nehme an, dass Du den Rest aus der dritten Einliterflasche noch hast :)
Sorry für die Falschangabe! Ich bin aber erstaunt, dass die 4hp18 Getriebe offenbar unterschiedliche Füllmengen haben.
Edit: Gut, dass bei euch Feiertag ist. Sonst hättest Du wohl schon Öl gekauft und eingefüllt....Schluck!
Nicht das Getriebe der Wandler nimmt mehr Öl beim V6!!!
das müsste aber eigentlich egal sein, da man das Öl aus dem Wandler beim Wechsel nicht herausbekommt sondern nur das, aus der Getreibeölwanne.
Hallo, dasselbe Problem mit dem Peilstab habe ich zur Zeit auch ,nur das sich der außerhalb des Getriebes zerlegt hat.
Nun zur Frage ,wo bekomme ich einen neuen Peilstab her? Es ist ein XM V6 Y3 Bj 1991
Gruß aus Grevesmühlen
XM-Olaf sollte noch welche haben.
ACCM WOLFGANG ZX
Beim meinem ZX habe ich den Peilstab ebenfalls gegen eine modernisierte Version ausgetauscht, weil der alte gerne mal selbstätig rausrutsche. Der neue Peilstab (vom Cit-Händler) rutscht nun auch gelagentlich hoch, kürzlich ist der nach einer schnellen Autobahnfahrt komplett losgerutscht. Woran kann das liegen? Ist das normal?
MFG
Eigentlich sollte er schon drinbleiben. kann sein, dass eine Entlüftung dicht ist und der Stab vom Überdruck herausgedrückt wird. Lass mal den Motor laufen und mache die Peilstaböffnung dicht (z.B. mit dem Finger). Was passiert? Evtl. gib dazu etwas Gas.
ACCM WOLFGANG ZX
Werde das mal ausprobieren. Vielen Dank.
Wolfgang
