Mein Xm hat seit längerer Zeit die Macke, dass der eingeschaltete Heckscheibenwischer nach einiger Zeit wahlweise den linken oder rechten Lautsprecherkanal meines Blaupunkt Autoradios lahmlegt.
Dies passiert schon nach kurzer Zeit, wenn ich eine basslastige CD auf etwas höherer Lautstärke höre. Regele ich den Bass runter und/oder die Lautstärke tritt dieses Phänomen erst später auf.
Höre ich Radio kommt es erst später zu der Stilllegung des Audiokanals.
AUßerdem kann ich den Scheibenwische im Radio hören...soll heissen, dass ich Störgeräusche höre, so bald der Scheibenwischer anfängt zu wischen.
Ist einer der Kanäle weg, reicht es das Radio aus- un wieder einzuschalten. Allerdings tritt der Fehler dann sehr schnell wieder auf.
Es nervt mich doch ein wenig sehr, dass ich entweder CD hören oder meine Heckscheibe freiwischen kann, aber nicht beides gleichzeitig.
Mit dem originalen XM-Radio gab es überhaupt kein Problem. Ich habe die Lautsprecher getauscht, was dazu geführt hat, dass nun eher der linke Kanal betroffen ist. Vorher war es der rechte.
Ich habe ein Blaupunkt Casablanca Cd 51 in meinem Y4 Break.
Störgeräusche kommen vom Funkenflug an den Kohlen vom Wischer.
Der Ausfall der Lautsprecher könnte von mangelhafter Spannungsversorgung des Radios kommen( Blaupunkt hat mehr Watt), oder einer der Lautsprecherkabel hat leichten Massekontakt was zum Absenken der Endstufenleistung des Radios führt, stell doch mal den Fader auf eine Seite und mach dann Versuche.... Rü
hi, das mit der spannungsversorgung hatte ich mir auch überlegt, werde ich also als nächstes in angriff nehmen. das ein lautsprecherkabel masse zieht glaube ich eigentlich nicht, da sonst die end stufe ja nur diesen kanal "ausschalten" würde......oder ich denke gerade wieder zu logisch oder beide ziehen masse.
dann werde ich nächste woche mal ein bisschen basteln (lassen).
Was hast du für eine leitung zu deinen boxen verlegt ?
Die Standartkabel, die schon vorinstalliert waren. Ich habe daran nichts verändert. Aber es trat auch auf als noch die Originallautsprecher verbaut waren.
