Salute,
bin neu im Kreise der XM Fahrer und total begeistert von meinem 2,1 TD mit allem Schnick und Schnack.
Und wenn ich schon mal hier bin, gleich ein paar Fragen.
Betreff ZV: Kann nur jedeTür jeweils einzeln abschließen.Kann das an dem Relais unter dem
Handschufach liegen?
Betreff Klima: Wenn bei den Schaltern A/C und Auto das kleine Lämpchen leuchtet und die Temp auf 23°C steht, sollte dann nicht irgendwann warme Luft aus der Lüftung kommen?
Und hört man das Gebläse auf höchster Stufe, wie z.B. beim BX ?
Sorry für die etwas dümmlichen Fragen, hab aber bei der Suche nix gefunden, was mir helfen konnte und bin ja wie gesagt XM - Neuling.
Danke im vorraus für eure Hilfe.
Bis neulich
Patrick
betr. klima, kommt auf die aussentemperatur an ;-)) aber zur jetzigen jahreszeit sollte das ding eigentlich heizen, vor allem, wenn er eine weile draussen stand ohne sonneneinstrahlung. ist die heizleistung mangelhaft, dann z.b. die termostate prüfen. habe mal gehört, dass diesel in der regel schlechter heizen als benziner.
das gebläse sollte man sehr gut hören. allerdings ist zu beachten, dass beim xm beim wegfahren auf der stellung automatik nie sofort geheizt wird, sondern erstmal gewartet wird, bis das kühlwasser auf betriebstemperatur kommt. so wird verhindert, dass kalte luft vom noch kalten wärmetauscher in den innenraum geblasen wird. nettes feature. wenn das gebläse gar nicht hörbar ist, springt es vermutlich gar nicht an, dann sicherungen im innenraum oder sicherungskasten im motorraum prüfen, sicherung im motorraum geht häufig kaputt.
wegen der zentralverriegelung: bei meinem (v6 jg 95 y4) schliess ich immer alles auf, auch vom kofferraum aus. wenn du nicht mit unverriegeltem kofferraum oder beifahrertürseite fahren willst, so kannst du von innen alles verriegeln und zwar auf der fahrer- wie auch beifahrerseite. weiss allerdings nicht, ob du einen y3 hast oder ob das bei y3/y4 wirklich unterschiedlich war. y3 am seitlich angebrachten doppelwinkel im kühlergrill, beim y4 ist der doppelwinkel grösser und mittig angeordnet (ist das am einfachsten zu umschreibende und sofort sichtbare merkmal)
viel vergnügen mit deinem schwebemittel
marc1234
wenn die Suche hier im Forum nicht weiterhilft, lohnt sich das Stöbern manchmal in den Citdoks: http://www.citdoks.de
Über die ZV steht auf jeden Fall dort was.
Boris
