Hallo,heute habe ich entdeckt das es aus der Einspritzdüse raussüft.
Was muß ich beim wechseln der Dichtung beachten?
Wie muß ich vorgehen?
Benötige ich Spezialwerkzeug?
Außerdem würde ich gerne wissen ob es Sinn macht gleich die Einspritzdüse mit zu wechseln.
Es währe nur eine,mein CX hat 271000km gelaufen.
Muß eine neue Düse vorher eingestellt werden oder einfach nur einbauen?
Danke Holza
Moin!
Wo sifft es? Hast du evtl ein Bild?
Bei entsprechender Laufleistung ist es evtl Ratsam gleich alle Einspritzdüsen mit Dicht- und Flammscheiben zu wechseln. Dazu braucht es eine Düsennuss ;-)
Es gibt fertig eingestellte Düsenhalterkombis, die brauchst du nur reinschrauben, und es gibt alle Einzelteile.. dazu brauchst du dann ein Düsenprüfgerät
anfichtn
Ich habe meinem CX heute auch neue Düsen gegönnt, er hatte noch die ersten drin. Ich kann nur empfehlen die Düsen zu erneuern. Beim CX braucht man keine Düsen Nuss da die Halte-Brücke mit ganz normalen M8 Muttern befestigt sind.
Ferndiagnose ist nicht möglich da es äussert selten ist dass ein Düsenstock undicht wird. Häufig ist es die Rücklaufleitung.
Du kannst also ganze Düsenstöcke im Tausch kaufen oder nur die Düsen dann brauchst du aber ein Einstellgerät.
Also wenn ich die 2 M8 Muttern gelöst habe kann ich die Einspritzdüse rausziehen?
Mach es Sinn die alten Düsen neu eizustellen oder besser neue einbauen?
Wenn ich neue und eingestellte Düsen kaufe,wo sind die am günstigsten?
danke Holza.
