Habe einen AX 1,1l, 44 Kw/60 PS,Bj 90.dieser Wagen hat ein Problem mit dem Starten er lässt sich hin und wieder starten bei kalten und warmen Motor aber meistens will er nicht anspringen.Nach einem Versuch Ihn bei kaltem Motor zu starten und er springt nicht sofort an, geht es nach 15 - 20 min. wieder. und manchmal auch nicht.Bei warmen Motor lässt er sich meistens nur mit durchgetretenem Gaspedal wieder Starten und an anderen Tagen nur Schlüssel umdrehen und der Wagen läuft .
Ich habe die Zündkerzen schon gewechselt und die Zündkabel durchgemessen,alles O.K. Nun weis ich auch nicht weiter und hoffe das einer von Euch mir den entscheidenden Tip geben Kann.
Danke
AXFahrer
Hatte ich auch mal bei meinem BX war das Zündmodul
