mein Xm meint, mir wäre langweilig :-(
Das Beifahrerfenster läßt sich nicht mehr öffnen. Auf Knopfdruck höre ich den Motor.
Drücke ich kurz, kann ich das Fenster mit den Händen runterschieben.
Schließen geht wie bisher.
Wie stehen die Chancen ?
Seil ab oder Scheibe aus der Führung gerutscht ??
Gruß Herbert
Die lieben Fensterheber in den Vordertüren des XM ... eine never-ending-story. War bei meinem Y4 ein Dauerthema - beiderseits in den 8 Jahren, die ich ihn hatte, mindestens je zweimal gewechselt. Der Seilzug rottet, da kann man zugucken. Ich denke mal, bei Dir ist's dasselbe. Wenn das Fenster aus der Führung 'raus wäre, würde es auch beim Schließen klemmen (je nachdem, wie weit / tief Du es zum Öffnen 'runterdrückst).
Deinem XM gute Besserung!
@C5 Boss
schönen Gruss aus dem fernen Westen.
So, ich drucke grad die Beschreibung aus den Citdoks aus.
Motor läuft nicht immer und wenn nur kurz.
Fenster läßt sich mit der Hand komplett rauf und runterschieben.
Hatte eigentlich anderes vor :-((((
Dreckskarre.
Gruß Herbert
So,
Motor ist draußen.
Ein Zug ist durchgerostet.
Kann jemand die 98 cm für den kürzeren Zug (aus den Citdoks) bestätigen ?
Gruß Herbert
der morgen hoffentlich in der warmen Werkstatt weitermachen kann.
Hab noch was in der Tür gefunden.
Wer weiß, wo das Gummiteil hingehört ?
Ist etwa 15 cm lang.
Gruß Herbert
Die Länge ist abhängig von der Dicke des Drahtes... Original ist er, glaube ich, 1,8mm. Die Länge passt so etwa. Du musst es aber eh genau einstellen.
Ich hab meinen FH auch gerade ausgebaut und wollte ihn reparieren. Bin dann an der Festigkeit der Endstücke gescheitert. Dann wurde mir empfohlen, auf Y3-FH umzurüsten. Leider ist mein Ersatzteil noch nicht angekommen. Jetzt fahre ich seit einem Monat mit Keilen am Fenster rum...
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Herbert,
das Teil aus #6 sieht so aus, als würde es auf das Seitenaufprallschutz-Rohr (nur im Y4) gehören. Ich würde es einfach dahin schieben, wo es als Antiklapper/Antivibrierteil Sinn macht.
>>Jürgen
bin grad zurück.
Fensterheber geht wieder. Tolle Anleitung in den Citdoks. Danke dafür.
Hab einen Fahrrad-Edelstahlbremszug eingebaut. Vom Rennrad.Der Nippel der dran ist passt perfekt am Schieber. Dann eine Schraube durchbohrt und den Kopf abgesägt.
Den Selbstbau-Nippel hab ich mit Hartlot angelötet.
Werde das Gummiteil ein anderes mal einbauen. Danke Jürgen.
Hätte ich aber auch drauf kommen müßen, das Sch...-Rohr stört gewaltig beim Einbau.
Gruß Herbert
