Moin!
heute erste Ausfahrt mit meiner Athena. Soweit alles klar. Nur macht mich ein untypisches Geräusch der Diravi stutzig: Beim Loslassen des Lenkrads hört man ein Knarren, als würde das Lenkrad irgendwo scheuern. Tut es aber nicht, und scheint auch mehr aus dem Bereich Ersatzrad/Motorraum zu kommen.
Was könnte es sein? Die Lenkung funktioniert 1a, leichtgängig in beide Richtungen, präzise, so wie ich es von meinen anderen CXen kenne.
Danke für jeden Hinweis!
Gregor
ACCM Jan Goebelsmann
Mechanisch kann es im Steuerteil scheuern, wenn die Welle des Kolbens, der auf die Herzscheibe drückt, festgegangen ist.
Es scheint nicht unmittelbar in der Funktion bemerkbar zu sein, denn die Folgen habe ich schon gesehen! Entweder waren die Fahrer absolut unsensibel oder man merkt es eben nicht.
Vorschlag:
Verkleidung unter dem Steuerteil ab, Lenkung drehen und Ohr nahe Steuerteil, wenn sie zurückdreht.
Ist es dort drin verborgen, dann schnellstens etwas unternehmen, bevor mehr kaputt geht.
Nachricht dann an mich, und wir telefonieren mal dazu.
Jan
das Steuerteil ist es eher nicht nach heutiger Prüfung (Danke Jan!), das Geräusch kommt beim Ein- und Auslenken und hört sich sehr mechanisch an. Es kommt eher aus dem Bereich rechter Motorraum/Radaufhängung/Federbein. Außerdem nur dann, wenn man einige km gefahren ist, nicht, wenn der CX noch kalt ist. Die Vorderachse wurde gerade überholt, Traggelenke sind neu, Axialstücke ebenfalls.
Weitere Ideen?
ACCM Gerhard Meyer
Ich würde mal nachsehen, ob nach der Überholung der Vorderachse irgendwo Schläuche mit Kabelbindern an der Karosserie oder Leitungen festgelegt sind und diese Geräusche in den Innenraum übertragen. Ich habe vor einiger Zeit den Gaszug am Schlauch der Hydraulikpumpe festgebunden und hatte (nur im Innenraum) ein Geräusch, was vorher nicht war.
Gruß, Gerhard Meyer
Könnte Luft in der Lenkung sein, das erzeugt ein Schnarren, das an ein Knarren erinnert. Ist die Diravi bzw. eine Zuleitung irgendwo undicht?
Ich habe dieses Geräusch bei meinem Prestige nach längerer Standzeit auch, aber jeweils nur für ca. 5 Lenkradumdrehungen beim Loslassen der Lenkrades (und automatischer Rückstellung), danach ist Ruhe...
M.
die Lenkung ist dicht, wie auch der Rest der Hydraulik. Das Geräusch ist laut, innen wie außen zu hören und kommt eher von vorne rechts. Es verschwindet auch nicht wieder, habs in alle Richtungen mehrfach versucht. Es tritt aber wie geschrieben erst nach einigen km Fahrt auf.
Also wenns ein Serie 2 CX ist, dann scheuert tatsächlich das Lenkrad selbst an der rechten Seite der Lenksäulenverkleidung. as hatte ich bis jetzt an allen CX der Serie 2.
Gruß Panhard
ACCM Jürgen P. Schäfer
#7 passt aber nicht zu #6 "laut und von außen zu hören"...
