Hab mal so ne Frage. Bei warmem Motor neigt mein AX Bj 95 vor allem beim Gasgeben zum Klingeln. (auch bei nicht untertourigem Fahren, und vor allem am Berg)
Das Autochen hat schon immer etwas zum Klingeln geneigt, vor allem als es früher noch mit 91 Oktan-Sprit bewegt wurde. (seit 3 Jahren gibts nur noch Super)
Jetzt wundert mich allerdings, dass es nur noch auf ebener Strecke, und zahm am Gas möglich scheint ohne dieses Geräuch zu beschleunigen.
Bei mir wird voraussichtlich noch diesen Monat die ZKD erneuert, bei der das Spiel überprüft wird.
Zu meiner Frage. Schadet es dem Motor, oder isses zu vernachlässigen?
Dank im Voraus für die Hilfe
mfG
BertOne
ps. zusammen mit der ZKD habe ich auch einen kleinen Reperaturrundumschlag vor, da austretendes Öl wahrscheinlich die (mittlerweile gut geschmierte) Lima himmelt. (Ladekontrollleuchte erlischt manchmal erst nach 10-50km)
Klingeln, Ventilspiel? Der Zusammenhang ist mir unklar. Klingeln sind Druckwellen durch harte, schlagartige Verbrennung niedrigoktaniger Kraftstoffe.
Zu großes Ventilspiel verursacht harte Ventilgeräusche Hand in Hand mit hohem Verschleiß am Ventiltrieb. Zu kleines Ventilspeil hört man nicht, in Extremfällen brummt der Motor und der Leerlauf wird schlecht und es besteht die Gefahr, daß Ventil verbrennen und sich verziehen.
Meist wird das Ventilspiel an den Einlaßventilen mit der Zeit kleiner und am Auslaß größer.
Mein Tipp: Ventile einstellen lassen, Super tanken. Wo war das Problem?
Der AX brauch mindestens Super, wie fast alle franz. Autos mit G-Kat.
Schwebende Grüße renesis01
ACCM Thorsten Klute
Da gibt es einen gewissen Widerspruch seitens Citroen, in der Bedienunganleitung steht 95 Oktan=Euro-Super, in der offiziellen Reparatur-Anleitung steht 98 Oktan=Super Plus.
Ich fahr Super-Plus, seit dem ist das Klingeln weg.
ACCM Claude-Michel
Vieleicht braucht das Autochen auch mal neue Zündkerzen.
Oh, da hab ich ja mal wieder meine Unkenntnis heraus gekehrt, auf alle Fälle fällt mir erstmal wieder ein Stein vom Herzen. Wenn mein AX Probleme macht, werde ich leicht paranoid.
Danke für die Hilfe!!
Falls die Zündkerzen das (starke) Klingeln mit verursachen, sollte ich da schnell reagieren?
Hallo,schau doch mal ob dein Krümmer nicht zufällig in kleines Loch hat.Das war bei meinen der Fall,dann klingels auch,gruss der Dirk.
