gibt es eigentlich zugelassenen H1 Lampen für die Nebelscheinwerfer im Xantia?
Gelbe Birnen sind verboten, wenn dann gelbe Streuscheiben.Auch in Frankreich gibt es keine gelben Birnen mehr.H1 Birnen kenne ich übrigens nicht, BMW,Alfa und Konsorten hatten immer gelbe Streuscheiben.
o.k. danke. gelbe Streuscheiben für den X2 wird es ja auch in F nicht geben. hat sich also erledigt.
Danke für den Tip.
wenn dann die Semi-Gold, sollte schon im Rahmen der Stvo sein.
Sag mal, bist du sicher, dass die Xantia Nebler H1 haben? Mein 93er hat H3 Leuchtmittel...
Fred
Gelbe Nebelscheinwerfer sind in Deutschland erlaubt. Bin mit weißen Reflektoren und gelben Birnen, mit der Ente durchn TÜV gekommen; nur Abblendlicht und Fernlicht ist in gelb verboten.
MfG DS
hi,
siehe auch § 52 StVZO,
..."zur Beleuchtung der Fahrbahn dürfen mehrspurige Kraftfahrzeuge mit 2 Nebelscheinwerfern für weißes oder hellgelbes Licht ausgerüstet sein"...
die Farben weiß und hellgelb sind dann weiter per DIN (6163 blatt 1 und 3) definiert.
die "allweather" schwachgelben leuchtmittel fallen noch in den als weiß definierten bereich und dürfen somit auch als abblend- und fernlicht eingesetzt werden.
es spricht also absolut nix dagegen, zugelassene(!) gelbe "birnen" in nsw zu verwenden.
lg,
oliver
Müsste ich noch mal nachschauen ob H1 oder H3. dachte eigentlich sind H1.
Fahre meinen Xantia seit ich ihn habe mit gelben Glühlampen im Abblendlicht (Semigold H1 55W). Ich finde das Licht, gerade bei Regen, um einiges angenehmer.
Du meinst Abblendlicht/Fernlicht. Citpower fragte nach den Neblis...
Fred
GSASpecialViersen
also gelbe Nebels sind in D definitiv erlaubt und wurden von Renault auch so bis Mitte der 90er Jahre ausgeliefert. Mein Supercinq hat gelbe Nebels, genauso habe ich neulich noch nen R 19 gesehen, der noch gelbe Nebels hatte.
Wenn es um die Hauptscheinwerfer geht, gibt es zwei Möglichkeiten: man besorgt sich bei Meisen die original französischen, kräftig-gelben Birnchen. Diese sind allerdings nicht erlaubt. Oder man nimmt die oben angesprochenen, goldenen. Die Biester haben ein Prüfzeichen und sind erlaubt. Werde die HSW vom R5 auch noch umbasteln.
LG,
Oliver
