Was soll das? Atomizer KIT?!
Gast Michael_Werth
Passen zu dem aktuellen "ATU-Thread" hier eine neue Stilblüte, die ich im aktuellen ATU-Prospekt gefunden habe: http://www.atu.de/pages/shop/artikel_detail.html?wg=wg_5554&artikelnr=FO3245
Aus der Beschreibung:
Die Idee ist simpel: Simuliert werden vom Atomizer nur die optischen Effekte der N2O-Einspritzung, genauer gesagt das megacoole Überdruckventil.
Wer mal richtig Dampf ablassen möchte, drückt einfach kurz aufs Knöpfchen und schon entweicht ein cooler Gasstoß aus speziellen Düsen an der Karosserie. Das Kit bezieht den benötigten Druck aus dem Reserverad, um das Wasser des Wassertanks der Scheibenwaschanlage fein zerstäubt aus den Austrittsdüsen zu drücken - die absolute Show!
* Wasserzerstäubung durch Luftdruck aus dem Reserverad
* mega starker Show-Effekt
* einfache Montage
* universell passend für Fahrzeuge mit Reserverad
Und sowas verkauft sich? Unglaublich!!
Naja,
immerhin nicht zulässig im Bereich der STVO. Aber was sind das für Leute, die sich die Luft aus dem Reserverad lassen zu Showzwecken.
Aber moment, hatte der Käfer nicht eine fast exact gleiche Funktion?
Gruß, gasmann
Gast Michael_Werth
Gruß, gasmann
Richtig, der Käfer hatte das als Zusatzausstattung. Allerdings um die Scheibe zu säubern, sprich für einen sinnvollen Zweck.
Davon ist das wohl auch geklaut.
Es wird noch viel größerer Schwachsinn verkauft. Aber schau dir die Kundschaft an!
Gruss
HyCh
[...] Aber was sind das für Leute, die sich die Luft aus dem Reserverad lassen zu Showzwecken. [...]
18 - 25 jährige möchtegern Gangster mit getunten Golf 3 die zuviel "2 Fast 2 Furious" geschaut haben. :D
Könnte ich dir in meiner Gegend einige zeigen.
GSASpecialViersen
Ey geil, genau richtig für meinen Supercinq. Alus hatta, tiefer isser, nen dicken Pott packe ich noch drunter und dann diesen Kram. Kommt bestimmt gut. :D :D :D
SCNR,
Oliver
Das kann man doch sicher für die Kühlung der Bremsanlage verwenden (wie bei den LKW-Rennen)... ;)
Fred
Dazu braucht man aber zwingend noch diese Pfeife, die in den Auspuff kommt und einen Turbo imitiert :D
GSASpecialViersen
Was soll ich mit ner Schiri-Pfeife im Pott? Ein fetter Devil klingt viel geiler. :D
LG,
Oliver
Für den Sound gibt es mittlerweile Computer. Da gibt man den sound ein und hört sich beim Gasgeben das Auto an, wie ein Ferarri F40, Ford GT, oder sonstwas. Dre Sound kommt dann aus Boxen im Motorraum und am Endtopf.
Pimp my Ride läßt grüßen.
Wers braucht - an meiner Ente brauch ich nur eine Schelle leicht lösen und den Lufi leicht vom Vrgaser lösen. ;-)
MfG DS
Laßt doch Kühlwasser ab, dann pfeift es auch:-)
HERRSATAN! Was sind Tuner doch blöd!
Und wozu atmen die Käufer dieses Schrotts?
Im Kopf kommt von dem Sauerstoff definitiv nichts an!
Die Menschheit wird irgendwie immer blöder.
Wenn du die meinst, die Kohle für den Quatsch rausrücken - stimmt.
Für diejenigen, die die Dinger produzieren und vertreiben sieht das wohl anders aus.
Ein Freund hatte in der (ach so fernen) Jugendzeit eine Einspritzdüseim und eine Glühkerze Endrohr montiert, wenn er aufs Knöpfchen drückte war der Showeffekt auch nicht ohne.
Also Spinnereien gibts schon lange.
