Hallo
wo befindet sich am C2 1,4 die "Zusatzluftpumpe"?
Wie kommt man dran?
Mfg
lieder sind meine C3 Unterlagen noch etwas löchrig, aber so etwas ist normalerweise im linken Radhaus vorne. Ist an sich ein Riesending und kaum zu übersehen, wenn man den Innenkotflügel ausklipst.
Sorry,diesmal ist sie nicht so verbaut.
Sie sitzt vorn rechts(in Fahrtrichtung) am Motor über der Lichtmaschine.
Ist ganz easy zu wechseln.
Wenn diese abgesoffen ist,schau nach, ob ein großes viereckiges Loch in deinem Schlossträger in der Höhe der Lichtmaschine ist.
Ist dies so,muss noch dort eine Abdeckung eingestzt werden.sonst säuft sie wieder ab.
Danke,
aber da ist nur die LIMA und darunter der Klimakompressor.
Vieleicht haben C2 Fahrzeuge, ursprünglich aus Spanien, ja keine Luftpumpe.
MfG
ist das ein 1,4 mit 8 oder mit 16 Ventilen?
ja,es gibt auch welche ohne. Dann hast du keine
Und andere Einbauorte,als den von mir erwähnten,gibt es nicht.
Juhu ich hab keine.
Der Motor hat 8 Ventile -73Ps.
MfG
was war denn der Hintergrund der Frage? Geräusche? Fehlermeldung im Speicher?
reine Vorsorge.
Hab halt gehört das die Pumpe irgenwann durch Verschmutzung und Kondenswasser ausfällt.
Aber da keine zu finden ist...
MfG
Und für was soll die Pumpe sein?
Kurzform:
Die pumpt Luft bei kaltem Motor vor dem Kat in den Auspufffff
Dadurch erreicht der Kat schneller die betriebstemp.
=bessere Abgaswerte, kostet wenn kaputt.
MfG
Kurze Aufklärung:
Zusatzluftpumpen in Citroen Fahrzeugen gibt es nur in den Fahrzeugen die ab Werk für Deutschland produziert wurden (nur wegen den Abgasnormen und den damit verbundenen Steuern)
MFG
die "französischen" Citroëns haben diese Pumpen je nach Motor auch.
