bin gestern beim X1 auf die Stecker an den Innenkotflügeln hinter den Scheinwerfern aufmerksam geworden. Die sehen verdächtig so aus, als würden sie auch auf den braunen Diagnoseanschluss unten am Armaturenbrett von XM oder Xantia passen. Haben auch so einen schönen Bajonettverschluss wie das originale Actia-Kabel. Habe aus Zeitgründen aber nicht so genau weitergeforscht. Vielleicht wissen die Hausschlachter da mehr.
Wenn sich da jemand was zum Auslesen zusammenbasteln will, vielleicht interessant.
Boris
ich hatte schon mal von balu1 den tip, das ein stecker vom xantia passen sollte. vielleicht hast du den jetzt durch zufall entdeckt.
ich hab ein angebot für den richtigen stecker von einem original testgerät von 140€ + märchensteuer............ziemlich heftig.
.....und da isser, der balu :)
Stimmt, der Stecker passt auf die Diagnosedose!
Ich habe die Erkenntnis aber auch nicht weiterverwendet, so z.B. für den Bau eines kleinen Testers o.ä.
Vielleicht gibt es hier Versierte im Forum!!??
so... nun sind die X1 Schlachter gefragt. Wer schickt mir so nen Stecker oder auch mehrere für nen vernünftigen Preis zu? Dann kann ich mal ein wenig basteln ;-))
LG Christian
ACCM Jürgen P. Schäfer
Es soll da so einen Spezialisten im niedersächsischen Vechta geben...so munkelt man...;)
>>Jürgen, auch interessiert
Nur mit dem Stecker alleine ist es ja leider nicht getan. Die Steuergeräte müssen auch wollen. Kann man ja vorher mit isolierten Krokodilklemmen testen, bevor man sich da einen für die Katz ablötet.
Boris (schon bestens vom Spezialisten aus Vechta versorgt) :)
Für mich hätte der Stecker einfach nur den Vorteil, daß ich meinen Hals nicht mehr so unfreundlich verbiegen müsste. Am 96er Y4 sind die Steuergeräte per LED und Taster auslesbar, nur die fummeligen Kontakte so schlecht abzugreifen.
>>Jürgen
...ich werde mich, bei Gelegenheit, da auch mal ranmachen um das zu testen...interessiert mich doch brennend ob ich die Stecker nicht noch zu Gold machen kann... *hüstel* ...kleiner Scherz am Rande :D
Gruss aus dem Norden!
sag mal boris, kannst du mal ein foto machen, wo diese stecker genau sind...
und welches baujahr/organummer.......
hatte vor, mal wieder bei cit nachzufragen, was die original kosten
Orga ist 6790, Bj. 1995. Mehr weiß ich aus dem Kopf grade nicht. Fotos erst, wenn ich von der Arbeit daheim bin und dann ist es dunkel.
Aber ich kann ja nochmal beschreiben, wo die sitzen: genau hinter den Scheinwerfern an den Stehblechen der Innenkotflügel, senkrecht angebracht. Links ist die Batterie davor und obendrüber die Platte mit den Massepunkten. Rechts kann man sie auch so sehen. Geht ein Kabelbündel rein.
Wenn ich dran denke, versuche ich mal ein Foto zu machen.
So. Das Bild ist zwar nicht von mir, aber in original sieht man da eh' nicht viel. Zu sehen ist die linke Seite Motorraum hinter der Batterie. Da irgendwo unter dem Massekabel-Träger sitzt so ein Stecker:
Achso, ich dachte rechts! Dort sitzen nämlich hinter der Radhausverkleidung in der Nähe des Blinkers mehrere klotzige Stecker.
>>Jürgen
das sind die Steckverbindungen/Übergabepunkte Kabelbäume Motorraum, Fahrerseite EINER, Beifahrerseite ZWEI... genau diese Steckverbindungen werden bei Unfällen oft zertrümmert, da Diese sehr ungeschützt angeordnet sind.
Moin Kleber,
haste solche Stecker für mich??
LG Christian
ja, kein Problem.
Kontaktmail im Profil oder NULL EINS SECHS NULL - 98377393
