Hallo, wer kann mir helfen? Ich habe seit kurzem probleme mit meiner Heizung von meinem Y4 Bj 97.Es kommt keine warme Luft mehr.Ausserdem hat die Klimaanlage keine volle Leistung trotz neuer Befüllung.
Hmmm sag ich mal Heizungkühler dicht zugewachsen mal tauschen.
Ich würde die Klappen, welche die Luftzufuhr regeln auf Gängigkeit und Funktion prüfen.
Auch der Temperaturfühler mit dem Ventilator oben im Dach sollte funktionieren.
Wenn da alles in Ordnung ist wäre die nächste Baustelle der Thermostat.
Gruß Herbert
Vielen Dank Herbert, wie komme ich an die Klappen? Am Wärmetauscher sind beide Schläuche heiss.
Gruss Pherry
Danke Mattias,werde das gleich mal ausprobieren
pherry
Hallo Matthias, der Tip war richtig, Fehler behoben. Vielen Dank.
Gruss pherry
Kann man auf den Stellmotor verzichten und das Teil von Hand fahren?
Danke für Infos Hans_Dieter
