Hallo Zusammen,
Um ein neues Programm für einen Prozessor schreiben zu können muss ich diesen zuerst identfizieren. Ich habe nun folgende Prozessoren verbaut:
Philips B57512 oder Siemens B57106. Beides sind Lizentproduktionen ein und des selben Intel Prozessors. Nun müsste ich wissen, welcher Intel-Prozessor dahinter steckt.
Kann mir hier jemand helfen?
Gruß aus Bavaria,
Acady84
Mal eben aus Spaß gegoogelt und nach 2 Sekunden folgendes ohne Gewähr gefunden:
Siemens B57106 = Intel 81 8606
Vielleicht hilft es ja weiter.
Hallo Achim,
Danke für deine Unterstützung und Anteilnahme. Aber 8606 ist es definitiv nicht. Meine Prozessoren haben eine Double In Line Bauweise mit 40 Pins und müssten aus der 80er Serie von Intel stammen.
Gruß aus Bavaria,
Acady84
Hallo Zusammen,
Danke noch mal für eure Unterstützung. Allerdings suche ich nicht den Prozessor an sich, sondern eine Beschreibung über dessen Aufbau und Struktur. Deshalb muss ich wissen ob da nun ein 8030, 8051 oder ein 8606 dahintersteckt.
Gruß aus Bavaria,
Acady84
ACCM Bock auf XM
Der 8030er dürfte nur 16 kByte Speicher ansprechen. Die anderen beiden dürften schon mindestens 64KByte können. Ausserdem kannst du auch nen kleinen Zähler bauen und diesen bestimmte Zeit laufen lassen. Dir danach den Zählerstand ausgeben. Daraus kannst du auf die Frequenz zumindest grob schließen. wenn ich mich recht erinnere müßte 8080 bei 2 MHz sein, der 8051 liegt bereits bei 18MHz.
