Hallo board,
suche für bx td eine gebrauchte, funktionierende Einspritzpumpe.
Kann darüber hinaus jemand sagen, ob man die besser eine Werkstatt einbauen laesst (wenn ja, welche in Berlin?) oder ob man sich da selbst rantrauen kann...
Merci fuers erste
RobertSchroeder
Wenn Du dir zutraust den Steuerriemen zu wechseln, dann sollte der Austausch der Pumpe eigentlich kein Problem sein. Wenn die Pumpe getauscht ist und er Motor nicht sauber läuft, kann das Feineinstellen der Pumpe von einer Werkstatt gemacht werden. Das ist aber meist nicht nötig
Danke für die Ermutigung, ich werde mich mal schlau machen, wie der Zahnriemenaustausch geht. Timo
