Hallo
Wer kann mir erklären wie ich das Radio im XM ausbauen kann.
Die Lautsprecher auf der linken Seite funktionieren nur gelegentlich.
Frank
Es gibt die zwei U-förmigen Metallbügel. Die werden links und rechts am Radio eingeführt und lösen die Arretierung.
...und wenn's ein Original Citroen-Radio ist, was drin steckt, kann es sein, dass die Löcher durch einen aufgeklipsten Zierrahmen abgedeckt sind.
Dumme Frage: Könnte es nicht auch an den Lautsprechern bzw. deren Anschlüssen oder dem Kabelstrang in der Türöffnung liegen?
Grüße, Sascha
Leider schreibst du nicht, um welches Radio es sich handelt.
Falls es das Original-Clarion mit Kassette ist:
Oben längs ist eine Leiste, die vorsichtig nach oben abziehen (ist nur aufgesteckt). Darunter siehst du zwei Löcher, dort mit z.B. einem schmalen Schraubenzieher rein, Radio dabei vorsichtig nach vorne ziehen - schon ist das Ganze entriegelt.
Aussehen tut das dann etwa so: http://www.cit-faq.de/faqforum/beitraege/radiobeleuchtung/03230004.jpg (Hier wurde auch die Frontblende mit abgebaut).
Soweit die gute Nachricht - die schlechte: Das Clarion-Radio war berüchtigt dafür, daß eine Endstufe da ganz gerne mal durchging, mit endlosem Hickhack dann zwischen Hersteller (Clarion) und Verkäufer (Citroen).
Aber hoffentlich ist es bei dir nur ein Wackelkontakt.
Ulrich
