da fahre ich jetzt schon eine kleine Weile diesen mich immer noch begeisternden Wagen, doch erst jetzt ist mir ein kleiner Tropfenförmiger "Gnuppel" am rechten unteren Spiegelrand aufgefallen. Zuerst dachte ich da hängt ein Wassertropfen. Doch jedesmal wenn ich in die Richtung blickte war dieser Tropfen dort. Über Wochen. Das erschien mir doch komisch. Gestern nun habe ich beim Aussteigen daran gedacht das ich mir dies mal genauer anschauen wollte. Und siehe da es ist fest und aus Plast. Also gewollt.
Nun grübel ich die ganze Zeit über den Sinn bzw. die Funktion des "Gnuppels" nach. Das macht mich noch ganz verrückt! Ich hoffe hier im Forum kann mir einer die Antwort verraten.
Grüße,
Sven
Hallo Sven,
beim C5 ist es der Aussentemperatursensor - ich schätze das wird beim Picasso auch so sein...
Jörg
Servus Sven !
Ich habe das gleiche Problem gehabt, bis ich vom Freudlichen aufgklärt wurde, es ist nämlich der Aussentemp.sens.
Ich weiß, das kann einen stören, aber was soll man machen!
vielen Dank für die schnellen Auskünfte. Ich wusste doch hier bin ich richtig mit meiner Frage. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen.
@bulik: der "Gnuppel" an sich stört mich nicht so. Jetzt wo ich weiß wofür er ist. Gestört hat mich nur das ich wehrend der Fahrt immer dachte: wann fällt endlich dieser blöde Tropfen ab!? Automatisch habe ich ständig hin geschaut.
Was mich wirklich stört ist das kleine Steinchen (oder ist es Grad?) das unter die Amaturenbrettbespannung gekommen ist und einfach über geklebt wurde. Da dies an einer recht unauffälligen Stelle ist will ich mal nicht so sein und versuche damit zu leben. Aber nur weil ich Angst habe nach der Reparatur plötzlich irgend einen anderen Mangel zu haben.
Grüße,
Sven
Eigentlich bin ich mit meinem Pi. zufrieden, vielleicht, weil ich schon einen Franzosen gefaren habe (Renault 19) und einfach über die kleinen Verarbeitungsfehler mich nicht mehr aufrege. Bei mir ist auf der Beifahrerseite auf der Mittelkonsole, Höhe Klimabedinung ein "Fleck" im Kunststoff, egal ich kann damit leben. Aber, wie ich schon mal geschrieben habe hab ich Probleme mit dem Licht, im Winter(bei Kälte) flackert es. Warte immor noch auf Antwort v. Citroen. Und seit einigen Wochen schebert der Motor beim Anlassen, Abschalten und bei Gasgeben bzw. Wegnehmen. Muß ich wiedert in die Werkstatt. Sonst bis jetzt alles O.K.
Hallo Bulik
Habe ähnliche Geräusche gehabt.
Nach einem Hinweis aus Clubkreisen, hat man bei mir
die Zentrale - Motorbefestigungsschraube nachgezogen.
Geräusch weg und ich wieder glücklich.
Gruss
Danke für die Antwort, Oli !
Vorgestern war ich in der Werkstatt, und der nette Herr hat mir das auch gesagt. Es liegt ein Schreiben von Citr. vor; die Bleigewichte an der Schraube entfernen und die Schraube durch eine kürzere ersetzen. Das hat er auch gemacht.
Aber wenn ich ehrlich sein soll, ist es sinnlos, weil grade beim Diesel die Vibratinonen so groß sind, dass mit Sicherheit auch die "neue" Schraube sich lockern wird. Ich hätte einfach von Anfang an die Mutter mit LOCTITE geklebt und die Sache hät sich gehabt.
