Auch wenn es sicher schon mal geklärt wurde : wer kann mal kurz erläutern, wie man beim BX S2 an die Birnchen der Instrumentenbeleuchtung und der Heizungsregler kommt ?
Danke.
Hm, in den Citdoks steht was von der Armaturenbeleuchtung. Das habe ich auch inzwischen repariert. Aber wie kommt man an die Glühlampen hinter den Heizungsreglern ?
also soweit ich mich noch erinnern kann: Heizungsregler abziehen ( am besten Kobizange nehmen und ein weiches Tuch dazwischenlegen)- ruhig kräftig ziehen- dahinter waren dann die Glühbirnchen- 2 Stück.
gruß
olli
richtig Olli, genau so isses. Da muß man allerdings noch die Plastikblende demontieren.
Belüftungsgitter abmachen. ACHTUNG VORHER Radregler auf "-" stellen, da sonst die kleinen Federplätchen weg sind. Dann kann man die Blende abnehmen, wenn man noch 2(?) Schrauben hinter den 2-3 Fächern rausnimmt.
MfG DS
Und wie ist diese Blende befestigt? Klammern, Schrauben ?
Diese Blende wird mit Klammern(links u.rechts) gehalten am besten mit einem Schraubenzieher vorsichtig an den Seiten raushebeln.Aufpassen das die Klammern nicht irgengwo wegfliegen und nicht mit Gewalt rangehen.
Gruss
ajkon
MoiN!
So isses @ aikon1. Und Schrauben verstecken sich 2 Stück hinter den Drehreglern.
anfichtn
MoiN!
anfichtn
stimmt, die Schrauben sind auch noch da.
gruss
