Neulich hat mir mein freundlicher ein Floh ins Ohr gesetzt. Frage :
Kann meine Funktionierende Lambda Sonde, manchmal Fehlmeldungen an das Steuergerät
liefern ??
Weis es jemand ? Weis es jemand ?
Gruss Robert aus Ingolstadt.
Hallo Fabian,
wenn die Lambdasonde korrekt funktioniert, dann werden auch nur "korrekte" Daten gemeldet, also Daten die den aktuellen Zustand des Abgases wiedergeben. Es ist auf jeden Fall sinnvoll den Stecker der Lambdasonde zu reinigen und mit Kontaktfett zu versiegeln. Auf gar keinen Fall Öl reinsprühen, das kriecht an den Kabeln entlang und landet in der Sonde, dann funktioniert die nicht mehr richtig.
Auf der BX CD (ich glaube Du hast die auch von mir bekommen) ist im Bereich Schulungsunterlagen unter "Geregelter Katalysator" die Funktionsweise der Lambdasonde anschaulich beschrieben.
Beste Grüße
Dirk
