finde am Y4 den Farbcode nicht. Wie bei allen anderen steht dieser NICHT am Domlager hinter Batterie, wo kann ich noch suchen ?
Orga. nr. 6715 finde ich auch nicht i diversen Listen.....komisch alles
der steht doch sowieso nicht am Domlager sondern zwischen Batterie und Scheinwerfer, oder irre ich mich da??
mfg trekerdan
Der Code steht auf dem Luftdruckaufkleber in der Fahrertür. Untere Zeile, die ersten drei von 4 Buchstaben.
Grüße, Jörg
Hallo Jörg,
habe nachgeschaut....keine Buchstaben auf dem Aufkleber, nur die Angaben des Luftdruckes.
Bitte weitere Vorschläge.................
Wie auf dem Aufkleber??
Was ist denn das für ein Code der zwischen Batterie und Scheinwerfer ist.? Bis jetzt hatte ich wenn ich bei Cit Farbe gebraucht habe immer diesen Code angegeben und habe auch die passende Farbe bekommen:
mfg trekerdan
@trekerdan
bei mir ist kein Code zwischen Batterie und Scheinwerfer, deshalb suchen wir ja verzweifelt. Und Jörg P. meinte es stände auf dem Aufkleber in der Fahrertür, da wo auch die Luftdrücke stehen. Ist aber nicht so, daher suche ich weiter.
Nein, es müsste fast da irgendwo im Motorraum auf der linken Seite sein. Vielleicht wischt du mal den Staub/Dreck an der entsprechenden Stelle weg. Danach war zumindest bei meinem Y3 der Code EYYcR zulesen, also nach so einer ähnlichen Buchstabenkombination Ausschau halten!
Grüße, Jörg
Das ist aber erst bei den späten Y4 so. Ansonsten die schon genannten Orte, wenn nicht vom Unfall-Instandsetzer überlackiert.
Boris
also ich finde nichts, trotz Brille....lach
ich würde die farbe als weinrot metallic bezeichnen, es ist Bj 4.95 Orga 6715. Vielleicht kann damit jemand zweifelsfrei den Farbcode bestimmen.
Da ist er an meinem 95er Y4. Vielleicht zum besseren Auffinden mal die Batterie, den Luftfilterkasten oder gleich den ganzen Motor samt Getriebe rausnehmen ;) :
hi Boris,
....da putze ich lieber noch mal die Brille, als den Motor raus zu nehmen....grins
okay, werde gleich morgen nochmal peinlichst genau den Motorraum inspizieren, mit Lappen Brille und Scheinwerfer......aber wenn ich dann auch nichts finde....
....dann seid ihr wieder dran, okay ?
also nun update:
habe alles mit Taschenlampe untersucht, ich finde NICHTS.....keinen Farbcode oder ähnliches. !!!
Grins
Herbert
Aber Boris, tststs, den Motor zerlegen, nur um jemandem im Forum zu zeigen wo sich der Code befindet?
Hut ab, das nenne ich Einsatz! Ich schlage dich für die Forumsmedaille in Gold vor ;-))
laut Bedienungsanleitung soll der Code auf dem linken Radhaus stehen....hier finde ich effektiv nix.....habe heute den Luftfilter getauscht, dabei den kompletten Luftfilterkasten demontiert....NIX
Wo kann ich denn nun noch suchen ?
...die unendliche Suche geht weiter !!! Wo soll ich nun noch schauen ?
Tja, was willst Du hören? Mehr als das, was hier steht, wird nicht bei rauskommen, da es keine anderen Stellen gibt. Entweder guckst Du nicht richtig, oder bei Deinem XM fehlt der Farbcode oder wurde entfernt.
Hallo XM_UDO,
hast Du als du den Luftfilterkasten demontiert hast auch mal den Schmutz zwischen Filter und Scheinwerfer auf dem Träger abgewicht. Nicht das der evtl. so dreckig staubig ist das man die codierung nicht mehr sieht.
mfg trekerdan
PS. Mach doch mal bitte ein Bild von der stelle und setze es hier ein.
geh mal vom scheinwerfer mit brille richtung luftfilterkasten, und mach eyentuell mal den kabelsalat auf seite.
hatte der Wagen u.U. einmal einen Unfall?
Schau mal vorne links, kurz hinterm Frontscheinwerfer. Ggfls. findest Du dort unter den Kabeln etwas!
er sagte doch das er dort schon mehrfach geschaut hat.
mfg trekerdan
mfg trekerdan
Ich hatte damals auch mehrfach geschaut und erst beim wegputzen des Drecks die schwach aufgepinselten Buchstaben entdeckt...
Jedoch bin ich auch der Meinung, dass beim Udo wohl gar kein Code mehr dortsteht!
Einfachste Möglichkeit der Lösung: in die (xm-fähige)Cit-Werkstatt fahren und den Code zeigen lassen ;-)
