Hi zusammen,
ich weiß, zu diesem Thema gab es schon einige Threads, in keinem ist jedoch eine eindeutige Antwort oder ein positiver Erlebnisbericht enthalten.
Ich plane, mir einen Pocket PC mit GPS Navigationssystem (TomTom) zuzulegen. Meine Frage: Hat jemand ein ähnliches System im C5 im Einsatz? Wenn ja, wo platziert man am besten den GPS Empfänger?
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
Hallo Sven,
habe zwar kein Pocket PC mit GPS, aber die GPS- Antenne meines Becker Traffic Pro Navigationsradio hat kein Signal auf dem Amaturenbrett empfangen, da die Frontscheibe metallbedampft ist. Antenne sitzt jetzt auf auf der Ablage bei dem Kofferraumrollo (C5 Break), funktioniert einwandfrei. Habe nur ein ca. 4 m langes Verländerungskabel für die GPS- Antenne benötigt.
Grüsse
ACCM KJW
ACCM Siegfried Faron
Hallo Sven,
wie JEDE Antenne möglichst ausserhalb der Karosse ... ,
Am besten auf dem Dach am Heck VOR der Radio-Antenne !
Unsere C5fer sind das elektromagnetische Störfeld Innerhalb in Persohna ... !
ein alter gelernter Funkmann ...
Hallo Siegfried,
wir reden hier aber nicht über Funk sondern über GPS.
Da nichts gesendet sondern nur empfangen wird, kann man deine Bedenken ruhig außer Acht lassen.
Sicherlich ist die sauberste Lösung eine Außenantenne, auch was die Empfangswerte angeht, aber eine Navigationslösung auf Basis eines PocketPC hat als größten Vorteil die Portabilität. Sonst nimmt man lieber einen Festeinbau.
Piff
vielen Dank für die Tips. Ich habe es heute alees ausprobiert. Hier die Ergebnisse:
GPS Empfänger ausserhalb des Wagens: 6 Satteliten in 30 sec. gefunden
GPS Empfänger auf dem Armaurenbrett: kein Empfang
GPS Empfänger unterhalb des gepunkteten Bereichs neben dem Spiegel: 5 Satteliten in 30 sec.
GPS Empfänger neben dem Heckfenster: 5 Satteliten in 30 sec.
Ich werde jetzt sehen. ob man das Kabel des Empfängers verlängern kann und dann werde ich den Empfänger neben dem Heckfenster montieren. Neben dem Spiegel an der Frontscheibe habe ich keine Idee, wie ich ihn fest bekommen soll.
Gruß, Sven
Hi Sven,
in meinem Posting habe ich einen Link angegeben. Dort wurde mit Duotec-Klebestreifen gearbeitet.
So habe ich es auch gemacht und es hält bombenfest.
Das Kabel mußt du allerdings auf jeden Fall verlängern, wenn du die Kabel unsichtbar verlegen willst. Dafür einfach analoges Telefonverlängerungskabel mit Western-Stecker und Buchse besorgen.
Ich denke, daß die Position an der Frontscheibe der Heckposition vorzuziehen ist. Einfach weil das "Blickfeld" des Empfängers nach oben besser ist.
Weiterhin viel Erfolg,
Piff
@Piff99
Sag' mal, ich sehe gerade, Du hast das GPS mit 'nem Psion realisiert?
Hast'e noch eine Ahnung, wieviel das gekostet hat, so ungefähr??
Autoradio mit GPS geht bei mir nämlich nicht, weil ich nicht ohne mein
Minidisk-Radio leben kann/will...
(Ein Psion reizt mich schon ne ganze Weile, hat (glaube ich auch CF)?
- und könnte gleich immer brav meine Tankdaten eingeben etc.)
Gutes Schweben,
Christian
Hallo Leute.
Mal ne andere Frage. Könnte man nicht für die eingebaute Radioantenne ein kombinierte einbauen die auch die GPS Signale empfängt und mit verschiedenen Steckern (für Radio, Telefon oder Navi) ausgerüstet ist.
Welche Antenne ist denn bei den C5 mit vom Werk eingebauten Navi drin bzw. wie (wenn nicht) erhält dann das Navi die GPS-Signale???????
Die Fragen sind nicht auf den Pocket PC bezogen sondern für eine eventuelle Nachrüstung.
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
@xantia_kay:
Es gibt für den C5 verschiedene Antennenversionen, in der höchsten "Ausbaustufe" ist die GPS-Antenne mit im Fuß integriert und es gehen 3 Koax-Kabel weg. Die anderen beiden sind für Mobilfunk und Radio. Eine Stromzuführung geht - glaube ich - auch zum Antennenfuß für den Radiovorverstärker / Antennenweiche. Mein C5 war ohne NAvi, deshalb hatte ich auch ein Problem mit der GPS-Antenne, habe sie jetzt mit klarem Silikon rechts neben den Rückspiegelfuß geklebt. (Antennendeckel an die Scheibe - umdrehen geht nicht...) Habe manchmal sogar 8 Sateliten -> VDO MS4050.
Jörg
@crollide
Hi Christian,
da mußt du dich ein wenig verlesen haben.
Ich betreibe mein Navi mit einem Fujitsu Siemens Pocket Loox und dem Business Mobile Navigator von Navigon. Das derzeit einzige PocketPC-Navigationssystem mit dynamischer Routenführung unter Berücksichtigung von TMC-Meldungen.
Piff
Die beste Lösung überhaupft ist der Austausch der Serienantenne gegen die Kombi Antenne vor Katrein (GPS Radio Telefon) ständig 6-8 Sat. unter schlechtesten Bedingungen. Dies ist auch die teuerste Lösung.
@Pitter
So etwas hatte ich mir auch erst vorgestellt.
Leider steht man da mit dem (meiner Meinung nach) besten PocketPC Navi-System Business Mobile Navigator von Navigon dumm da, denn man braucht die spezielle GPS-Maus die auch TMC-Radio Signale empfängt und in die Navigation einfliessen lässt (Kann das original C5-Navi noch nichtmal).
Also Geld sparen und Maus an Scheibe kleben (hält immer noch).
Piff
