Mein CX s2 Gti BJ:88 Beschlägt an denn Seiten und Hinten wenn ich die Heuzung an habe.
Wenn ich auf Kalt stelle wird es wieder Klar.
Woran kann das Liegen.er verliehrt auch keine Kühflüssigkeit.
2.frage : Ich wollte die Ventiele Einstellen,Ist das beim CX ein Großer Aufwand?
Da ich das bei meinem XM V6 nicht machen Brauchte.
L.G patrick.d
Gast Michael_Werth
Hat Dein CX eine Klima? Wenn ja, dann ist die Trocknerflasche hinüber.
Mein CX macht genau das gleiche bei solchen Witterungsverhältnissen.
*edit*
Zum Ventilspiel: Ist recht einfach: Ventildeckel ab, die entsprechenden Zylinder auf OT stellen und dann mit einem Schraubenschlüssel und Schraubendreher das Ventilspiel einstellen.
Wenn ich mich nicht irre, Einlaß 0,10mm und Auslaß 0,20mm. Bitte laß diese Daten aber nochmal von einem Spezi überprüfen.
1. Frage: Ich würde sehr auf den Heizungskühler tippen, auch wenn du (noch) keinen Kühlmittelverlust feststellst. Wenn die Heizung an ist, kommt halt die angefeuchtete Luft durch die Düsen.
*edit*
Ja ich habe Klima.aber dann müsste ich sie ja anstellen bevor die klima arbeitet oder nicht.
Gast Michael_Werth
Seltsamerweise scheint das egal zu sein.
Ein Klimafritze hatte mir den Tipp mit der Trocknerflasche gegeben.
Na dann werde ich mal alle beide sachen testen.Danke erstmal.
Ventilspiel woher bekomme ich die daten
@ Patrick
Einstellblätter sind in Deiner Mailbox
Die Trocknerpatrone bindet die Feuchtigkeit im geschlossenen System der Klimaanlage. Das hat aber auch Garnichts mit dem Beschlagen der Scheiben zu tun.
Jo habe ich.
Ich Danke an alle.
SOOOOOOOOOOOO stelle ich mir die Hilfe vor.
Großer Dank
Gast Michael_Werth
Und, was meinst Du, was es ist?
Dann brauche ich vielleicht auch nicht den Trockner wechseln. ;)
Sali zäma
Hast du die Umluftklappe auf Aussenluft und die Heizung, an kann die Scheiben nicht anlaufen weil die erwärmte und trockene Luft die Feuchtikeit aufnimmt, bei Umluft wird die feuchte Innenluft aufgewärmt und beschlägt die Fenster. => Umluftklappe kontrollieren.
Grüessli
ACCMERNST
Das ist der Beste Klimaprofi von dem ich jeh gehört habe
  • 4 Wochen später...
Sali zäma
Grüessli
ACCMERNST
Hallo,so ich kam endlich mal dazu.
habe mein schätzchen heute mal Angeschmissen,und Laufen lassen.
wie ich dann nach einer geraumten Zeit die Tür aufmachte konnte ich
richtigen nebel innen sehen und die Scheiben wahren alle Beschlagen,und es kam nur
Warme Luft ins innere,trotz das ich auf 15 grad gestallt habe.
Die Klappen sind alle io.
Habe auch mal denn Fußraum abgetastet und dort ist auch alles Trocken.
Wie und was kann es sein?
L.G Patrick d
