Wenn ich mir das Bild von leeloo anguck, bin ich froh das ich "nur" dieStoffaustattung hatte, die sah nähmlich immer noch aus wie am ersten Tag.
nix für ungut
gruss, Xm-Pilot
Hallo
Es gibt auch ein Klasse Öl von Lederique. Nennt sich Rejuvinator Oil. Das zeug ist echt Klasse. Meiner Meinung nach zumindest. Ist zwar ein bisschen Aufwand aber das zieht auch hartnäckige Verschmutzungen raus und das Leder wird wieder schön weich. http://www.lederfaktur.de/assets/s2dmain.html?http://www.lederfaktur.de/
Zum Färben findet man hier was:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=70657
oder hier:
http://www.alfisti.net/339.2.html
Marcel
nix für ungut
gruss, Xm-Pilot
naja dafür gibts ja nu nagellackentferner. :)
dafür find ich stoff echt scheisse, sieht bieder aus und macht nix her.
und beiges leder sieht nun mal echt edel aus (wenns sauber ist)
Gast ACCM Der Tänzer
Macht was Ihr meint und gebt viel Geld für irgendwelche Mittelchen aus, Babyöl oder Lotion tut es genauso, gereinigt wird das Leder auch!
Wieso wird hier überhaupt nach Alternativen gefragt, wenn die Antwort sowieso schon feststeht? Dann kann man sich das hier doch einfach sparen!
also ich find leder gut und gepflegt sollte es schon sein :)
sehr schönes Leder.... gut zum fetten :-))))
Babyöl nährt das Leder supergut und riecht auch noch toll. Außerdem ist es auch noch Preisgünstig!
Sollte hier nicht zuerst geklärt werden was Leder ist?
Es gibt scheinbar manche Leser hier die gluben Leder sei nur tote Haut!
Was wird denn beim gerben gemacht?
habe mal Bilder von dem aktuellen Stand gemacht. Deutlich zu erkennen wie sehr das leder verschmutzt ist, und die beiden Stellen die ich ganz kurz mit Nagellackentferner behandelt habe. Ganz extrem sieht die MAL aus, auch hier habe ich mal einen kleinen Streifen gezogen.
Bin mir immer noch nicht sicher, ob ich weiter damit arbeiten soll. Auch der reiniger vom Lederzentrum bringt keinen Erfolg bei dem so stark verschmutzten Leder.
Ist mein erster Versuch mal Bilder hier anzuzeigen, bin gespannt ob es klappt.
Billig und sehr effektiv: Kernseife
Kernseife ist alkalisch! Haut und Leder haben aber einen leicht sauren pH-Wert. Daher schadest du dem Leder mit der Kernseife auf Dauer. Auch wenn das nicht ganz so schnell geht, wie mit Nagellackentferner :)
Gast Michael_Werth
@XM_Udo: Wenn der Lederreiniger vom Lederzentrum nicht wirkt, dann würde ich die Reinigung mit dem Nagellackentferner weiter machen.
Allerdings danach SOFORT mit einem Lederpflegemittel, meinetwegen auch dieser Hautmilch aus dem Aldi das Leder behandeln. Und zwar mehrere male über einige Tage hinweg. Nur so kannst Du Dir sicher sein, daß das Leder nicht seiner Feuchtigkeit beraubt wurde und später bricht.
Ist ein sehr gutes Ergebnis, was da auf den Bildern zu sehen ist. Und so lange man dem Leder sofort seine Feuchtigkeit wieder gibt, sollte das Reinigen mit Nagellackentferner in solch extremen Fällen kein Problem darstellen.
Hallo Michael,
ja so denke ich auch. Wie ich lesen konnte hast du ja die ganze Prozedur schon hinter dir. Habe eben noch den versuch mit Reinigungsbenzin gemacht.....fast keine Wirkung. Der Schmutz sitzt also derart fest im Leder, es bleibt wohl wirklich nur die radikale Behandlung. Ja auf den Bildern kannst du den Unterschied sehr gut erkennen, und da bin ich nur ganz leicht mit Nagellackentferner dran gewesen.
Wenn hier also keine weiteren Meinungen kommen, werde ich die Version mal am ganzen Sitz versuchen.
Ich denk auch dass es ok ist wenn hinterher für Fettung gesorgt wird. Die Verschmutzungen kommen ja durch u. a. auch Schweiss und Körperfett zustande
und verbinden sich dann mit dem Dreck deswegen recht hartnäckig. Also muss
es auch fettlösend sein sonst passiert nicht genug. Aber wie schon gesagt dann
rückfetten.
Hast Du es denn mal mit Lotion probiert? Die hat auch eine reinigende Wirkung, bei der schlechten Pflege de Leders dauert es halt ein wenig länger!
Ein bisschen ist das Niveau hier wie im Wartezimmer bei der Wahl zur Miss Fallen.
Oder auch Miss Trauen oder Miss Gunst.
nachdem ich bis heute keinen Schaden an den bereits so behandelten Stellen feststellen konnte, habe ich mich mal weiter an den Sitz gemacht. Den Baumwolllappen nehme ich auch nicht mehr. Viel besser geht es mit Wattepads, die die Damenwelt auch zum Entfernen nutzen. Haben den Vorteil dass sich der Entferner besser im Pad verteilt und man effektiver und leichter reinigen kann. Der Baumwolllappen war ruckzuck voll mit Schmutz und ich mußte wieder eine neue Stelle nehmen. Da sind die kleinen runden Pads viel besser. Einen Tropfen drauf und gleich über das Leder streifen. Sobald die Wirkung des Nagellackentferner nachlässt und der Pad auch voll Schmutz ist, wird dieser einfach entsorgt. So nutze ich immer wieder einen sauberen. Werde wohl bis heute Abend den Sitz fertig haben, nachdem ich ihn dann gut gefettet habe werde ich wieder Bilder zum Vergleich machen.
der Hinweis mit der Kernseife kommt vom Sattler, wenn der es nicht weiß, dann weiß ich auch nicht. Ich erziel(t)e mit meiner "Billigmethode" (Kernseife und Bienenwachsbasis-Lederpflege) beste Ergebnisse, das Leder wird wunderbar geschmeidig, auch ausgehärtete Partien werden wieder weich.
Den Schmutz bei hellem Leder würde ich gar nicht vollständig entfernen wollen, sowas verstehe ich als "Patina" und finde es schön so.
so, nun die ersten Ergebnisse. Beide vorderen Sitze sind nun fertig gereinigt und gefettet. Bis auf die Stellen wo effektiv das Leder beschädigt ist, sehen die Sitze aus wie fast neu. Schaut euch mal den Vergleich vorher - nachher an. Das Ergebniss ist absolut perfekt. Besonders der Fahrersitz war ganz erheblich verschmutz, verfettet und unansehnlich. Nun ist das Leder grundgereinigt und entfettet. Habe für beide Sitze etwa 350 Pads und 2 Flaschen Nagellackentferner gebraucht. Da wo das Leder bereits kleinste Risse hatte werde ich demnächst mit Lederfarbe rangehen. Hier und da sind noch kleinere verschmutzte Stellen da ich nicht so heftig mit dem Reiniger dran gehen wollte. Dennoch ist das Ergebniss verblüffend. Nun wird das Leder alle paar Tage gefettet. Im Frühjahr dann noch mal eine leichte Behandlung mit Reiniger und dann kommt im enfetteten Zustand Lederfarbe drauf.
So und hier mal ein paar Bilder:
Wie nun auf den Bildern zu sehen war der Zustand vorher nicht tragbar. Die Behandlung mit Nagellackentferner ( acetonfrei, Markenfabrikat ) hat vollen Erfolg gezeigt. Nun ist auf Dauer zu beobachten wie sich das Leder verhält. Werde in nächster Zeit noch die Rücksitzbank reinigen und weiter beobachten.
Udo
Gast Michael_Werth
Na, das sieht doch gut aus!
Ich sehe gerade, daß Dein XM auch dieses bordeauxrot hat, wie meiner. Von wo aus NRW kommst Du, Udo? Vielleicht könnte man sich ja mal mit den Zwillingen treffen? ;)
Hallo Michael,
bin aus Alpen am Niederrhein, ja Treffen gern. Kannst du mir den Farbcode des Wagens sagen, finde diesen absolut nicht ( siehe anderer Fred ).
udo
tolles ergebnis. ich bin mit dem lederrreiniger vom lederzentrum nicht ganz so weit gekommen, habe aber alle verunreinigungen fast vollständig rausbekommen. mein eindruck der fotos, gerade im direkten farbvergleich mit der rückbank: du hast auch reichlich farbe rausgereinigt. würde eher von "dunklem weiß" sprechen. gruß martin
na prima udo ist doch toll geworden.
gut dass es ne beige kuh war und keine schwarzbunte.
hallo Martin,
die Bilder sind mit handy gemacht, wohl im farbton etwas zu dunkel. Das bearbeitete leder ist in einem sehr schönen beige-ton, würde sagen fast wie Originalton. Die Rücksitzbank sieht nicht so schlimm aus, daher der Farbunterschied. Damit es perfekt wird bauche ich halt noch die richtige Lederfarbe.
@leeloo
hast aber schön hinbekommen !!!!
....grins
udo hast pm. lederzentrum hat die farbe noch. wer also mal citroen xm beige braucht, einfach pm an mich. gruß martin
