ich habe folgendes Problem bei unserem Xantia Break, 2,1TD, Bj 98.
Die STOP-Lampe leuchtet, und zwar
a) während des Stadtverkehrs, wenn der Motor kalt ist. Nach rund 4 km erlischt sie in der Regel.
B) auf der Autobahn leuchtet sie meistens ständig.
Die Lampe erlischt bei a) und B) wenn ich das Gaspedal durchdrücke. Danach leuchtet sie wieder.
Kann sich jemand darauf einen Reim machen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Übrigens: ich benötige von der Abdeckplane ein Seitenteil, um die Plane in der Aussparung, wie vorgesehen, arretieren zu können. Der Stift ist abgebrochen, sodass die Plane an einer Seite lasch herunter hängt.
Citroen möchte für das Set für rechts und links 28 EUR haben :-(((. Nein, das Teil ist nicht aus Massivgold, sondern aus Plastik. Eine Industriemaschine kann pro Stunde wahrscheinlich 6000 Stück davon raushauen.
Schöne Grüße
Michael
ACCM Marcus Zirwes
Wasser ist genug drin nehme ich mal an. Wenn ja den klingt das sehr stark nach dem selben Problem was ich mit meinem V6 gehabt habe. Es liegt entweder am Bitron oder den Sensoren. Es kann aber auch an der Verkableung zwischen den Sensoren und dem Bitron bzw. dem Anzeige Instrument liegen.
Bei meinem Wagen wurde das Bitron (beim Vorbesitzer 2 mal) auf mein Drängen hin auf Garantie getauscht, auch die Sensoren wurden getauscht. Desweiteren wurden die Kabel ergänzt (Gibt es ein Internes Schreiben an alle Werkstätten). Bis jetzt (seit zwei Wochen) ist erst mal Ruhe, die frage ist nur wie lang.
Ist scheinbar eine Schwachstelle ab Werk.
Hallo Marcus,
es lag tatsächlich (nur) an der Kühlflüssigkeit. Nachdem ich etwa 1/2l nachgefüllt hatte, blieb die STOP-Leuchte erloschen. Noch einmal herzlichen Dank.
Michael
