Ich hab heut meine Kupplung eingebaut! Und den Motor! Hat alles super geklappt! Und dann hab ich alle Kabeln und alles Andere wieder angeschlossen! Und dann hab ich verzweifelt gesucht, wo das Massekabel von der Zündspule hingehört, aber nix gefunden! Kann mir bitte jemand weiterhelfen, wo das hin muß!
Vielen Dank und liebe Grüße
>>Dieter
Hallo Dieter, woher sollen dann hier alles erfahrenden "schrauber" wissen wo dein masse kabel hingehört, wenn du nicht einmal verätst, um welches Auto es sich dreht? Ich bin Sicher, das eine Prompte Lösung für dein Problem, schnell gefunden wird.
Tim
Also, ich denke mal er hat einen HY.
Gruß Torsten
Massekabel von Zündspule geht IMMER an den Unterbrecher !
Ist ja auch logisch: Plus kommt vom Zündschloss und geht an Spule (oder Vorwiderstand und dann an Spule), und dann durch die Spule durch. "Ausgang" oder "Masse" an der Spule, im Frz. steht das "Rup" für Rupteur = Unterbrecher dran, geht zum Verteiler, an den Unterbrecherkontakt. Wenn der zu ist, fliesst der Saft durch das Schloss + die Spule + baut ein Magnetfeld auf, wenn der Kontakt aufmacht, bricht der Fluss + damit das Magnetfeld zusammen + dessen Energie eilt als Zündfunke durch das zentrale Kabel von der Spule zur Kappe + wird dort grad passend dem jetzt zündenden Zylinder gegeben :-)
Carsten
Entschuldigung, natürlich klar, ist n HY 72, Baujahr 1975.
Danke erstmal, dann werd ich am Montag mal auf die Suche gehen
>>Dieter
