hallo zusammen,
bei meinem cx trd s1 scheppert der auspuff.
es hört sich an, als würde er gegen ein blech schlagen.
das geräusch tritt ab ca. 2000 u/min auf. bei höheren
oder niedrigeren drehzahlen ist nichts zu hören.
der austausch von mitteltopf und silentblock hat
letztendlich keine verbesserung gebracht.
habt ihr tipps, woran es liegen könnte?
ich bin nämlich mittlerweile mit meinem latein am ende
und die werkstatt meines vertrauens ist ebenfalls ratlos...
danke für die ratschläge,
thorsten
Vielleicht der Endtopf? Zumindest beim Break mit AHK hat er sehr wenig Platz. Der Topf kann nach lösen der Schelle etwas gedreht werden, woduch sich auch der Winkel der oberen Halterung ändert.
Allerdings hatte ich auch schon einen Break, der immer geklappert hatte. Im Nachhinein hatte sich dann herausgestellt (beim Schlachten) das die Auspuffanlage von 2 verschiedenen Herstellern war. Möglicherweise hatten die unterschiedliche Toleranzen...
Ansonsten: wenn es doch weiter vorne sein sollte kontrolliere mal die Motorlager. Vielleicht hate der Motor zuviel Spiel.
Gruss
Michael
Mein Break hatte das auch. Lag einfach an einem billigen Zubehör Auspuff. Über Monate hinweg, haben wir ihn immer wieder mal hierhin, mal dahin gebogen, gedreht usw. Das Scheppern trat immer wieder auf, allerdings nur im Teillastbetrieb. Er schlug abwechselnd an die AHK und an eine Questrebe des vorderen Hilfsrahmens.
Erlösung brachte dann ein kompletter neuer Auspuff von Cit. Seitdem ist er auch wieder viel leiser.
Gruß, Daniel
mike scherfner
salut!
kriege raus, von woher das kommt. es gibt haeufig ein scheppern, was von einem schlecht eingepassten innenteil kommt. dann sollte man von aussen mit einem - nicht zu spitzen dorn und hammer - das gehause einklopfen (nur ganz leicht), dann wird das wieder vom gehaeuse gehalten.
liebe gruesse, mike
p.s. wenn irgend ein teil vom auspuff wo gegehaut, dann sollte man das von unten durch ruetteln feststellen koennen. bei mir war sowas bei allen autos immer ein inlet in einem der toepfe selbst, meist endtopf.
Wenn es ein helles, belchernes Scheppern ist bin ich der gleichen Meinung wie Mike. Anschlagen an den Boden ist meist dumpfer und hinterläßt auch sichtbare Spuren
also, erst mal besten dank für eure tipps!
das scheppern kommt deutlich vom vorderen teil
des wagens. somit scheidet der endtopf aus.
ahk habe ich ebenfalls keine.
ich denke nicht, dass der auspuff an den boden
kommt, denn wie xantiaheinz schreibt, müsste das
geräusch dann dumpfer sein.
mit rütteln bin ich ebenfalls nicht weitergekommen.
der auspuff ist fest. das wärmeleitblech wurde von
der werkstatt auch schon etwas verbogen.
hat aber bisher nichts genutzt...
es bleibt spannend,
thorsten
Tja, dann kann es -wie bei mir!- der zerbröselte KAT sein... . Vielelicht bie HJS oder so günstig zu bestellen!! Grüßchen , Tschööö!!!
ach so...!! hat gar kein'n KAT?! okay, dann iat vielleicht der Monolith lose... oder der Auspuff schlägt irgendwo an... . Wenn Du eine Helferin hast, prüfen. Minimale Drehung des Endschalldämpfers bringt u.U. Ruhe.... . Tschö!
