wir überlegen die Anschaffung des Pluriel. Wir haben 2 Kinder, eines 1,0 meter, eines 1,25 meter schon gross und die werden noch wachsen.
Was sagen Eltern zu den Rücksitzen von 6, 7, 8, oder 9jährigen Kindern?
Brechen die sich die Haxen? WIe einfach ist es täglich 1-3 mal ein und auszusteigen?
Danke !!!
Euer Stephan
Die Kleinen werden den Pluriel viel schöner finden :)
Hallo Stephan,
das ist überhaupt kein Problem. Nur für längere Fahrten nehmen wir lieber den Berlingo. Da ist der Pluriel dann doch zu hart und klein. Gepäck für 4 Personen geht auch kaum rein.
Aber dafür ist er ja auch nicht gemacht. Es ist ein Spaßauto!
Jörg
wir fahren manchmal,zugegeben kleinere strecken,zu viert.
der große ist 196cm und wiegt 105 kilo
der gleine ist 180cm und meine frau 160cm
der große sitzt nach vorne.
ist zwar nicht riesig viel platz,aber wenn du 2 autos hast,dann passt das schon.
meistens ist die frau zum einkauf alleine.
und wenn man alles umlegt,dann passen so viel getränkekisten rein wie in kein anderes normales auto.
dann fährt sie mal zu zweit,auch das geht wunderbar.
wenn wir dann auf reise gehen,gut dann nehmen wir das andere auto.
aber als zweitwagen ist er nicht zu überbieten!!
für mich ein richtiger citroen mit vielen ideen.
wir lieben unseren pluri
gruß uwe
Ich würde mir das lieber nicht antun.
Beim Pluriel ist der Platz hinten ja noch kleiner als beim C3 (die Rückbank ist wegen der Dachmechanik weiter vorne).
Uns war der Pluriel selbst zu zweit zu klein. Schon Getränke einkaufen war kein Spaß.
Martin
Achtung, beim Pluriel sind die Fenster sind recht weit oben, da sehen die Kleinen wenig von der Umgebung und es wird schnell langweilig... lieber noch ein paar Jahre / cm warten.
wenn ich (190 cm) im Pluriel sitze belibt vor der Rücksitzbank ein 5 cm Spalt für die Beine. Das würde kaum klappen. Mit kleineren Menschen vorne geht das. Wie die Zugkluft hinten jedoch ist, weiß ich beim besten Willen nicht.
Ich hatte bisher hinten nur Modellflugzeuge bei umgeklappter Rückenlehne rechts oder Adinas Tramperrucksack im sonnigen Frankreich...
ich denke für Kurzstrecken und als Zweitwagen geht das mit zwei Kindern problemlos. Längere Strecken geht mit den kleinen Kindern wohl auch noch, aber wenn die größer werden könnte es Probleme geben.
Bei uns klappt das sehr gut, weil wir im Zweitwagen fast nur zu Zweit unterwegs sind. Daher ja auch der Name ... ;-)
So richtig viel Gepäck passt nicht in den Kofferraum, aber zum normalen Einkaufen reicht es immer.
Das Auto macht uns so viel Spaß, dass wir es nicht mehr missen möchten.
Wie du siehst, gibt es keine pauschale Antwort, du müsstest wohl erst einmal dein Nutzerverhalten genau analysieren.
Falls der Pluriel als einziges Fahrzeug mit zwei Kinder vorhanden ist, dann würde ich aber ein klares "Nein" sagen. Als Zweitwagen eher schon. Aber das hängt eben dann von eurem Nutzerverhalten ab.
Die Kinder werden den Pluri lieben. Ganz bestimmt.
Arne
