mal eine blöde Frage:
Wieviel Arbeitszeit ist auf einen Kupplungswechsel eines XM 3.0 6V Handschaltung drauf???
Meine Werkstätte meinte ca. 16 Stunden..... kann das sein???
HI
Richtzeit ca 7 St.
g*
STEFAN
Das hört sich schon wesentlich besser an.....
Danke!
Es sind genau 8,10h beim 12V Kette und 9,60h beim 24V Kette.
Selbst der komlette Aus- und Einbau des Getriebes hat nur eine Richtzeit von 12,50h.
Man muß aber dazu erwähnen, daß das Richtzeiten sind. Es kann bei älteren Fahrzeugen durchaus vorkommen, daß ein
"erschwerter Ausbau" dazuberechnet wird.
Richtig RICHTZEITEN FÜR LEUTE DIE DASS SCHON ÖFTER GEMACHT HABEN!!!!
Wer das zum ersten mal macht wird sich ganz schön umschauen.
Gruß Pit
dann richtet sich "werkstatt" doch danach, ob beim freundlichen oder werkstatt nebenan. eine von beiden sollte sowas schon öfter gemacht haben;-)
sind da schon Verbundarbeiten dabei?
wenn sich noch "nebenschauplätze" auftun, gibts eh nachschlag :))
12 Stunden kann man als Realistisch bezeichnen, gerechnet mit Klimaanlage, und erschwerten bedingungen an der Abgasanlage. Neben Kupplungskit empfehle ich dringend Kurbelwellen Simmering, und Haupwellensimmering vom Getriebe mit zu tauschen!
Einen neuen Dichtsatz fürs Hosenrohr würde ich auch mittauschen.
Tim
Naja, es ist schon ein Unterschied, ob ich den Motor komplett raushole oder "nur" das Getriebe abstöpsel und etwas zur Seite ziehe um die Kupplung zu tauschen. Dann habe ich ein Problem um diese Simmerringe zu tauschen.
Mit eingebauten Motor Kupplung tauschen beim V6, und das Getriebe zur seite drücken? Das zeig mir mal, das Will ich sehen, was das für eine Kampfveranstalltung werden soll.
Bei 4 Zyl. Modellen gehts evtl. noch.
Tim
Geht problemlos, wird sogar so in den Original-Reparaturanleitungen beschrieben.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist dazu das linke Federbein ausgebaut worden, damit genug Platz für das Getriebe ist. Auto morgens um 8 oder 9 abgegeben und um 17:00 abgeholt.
g
