Hallo was ist an der Behauptung wahr,das man mit Altöl Holz streichen kann?Wird das Holz wirklich damit geschützt? Macht man sich nicht ständig schmutzig dran?
geht schon, schmutzig macht man sich nur sofern, daß man wenn mans berührt immer einen leichten Ölfilm mitnimmt.
allerdingst ist zu bedenken, daß Holz kann nur sehr schwer danach wieder mit Farbe überstrichen werden, auch mit anschleifen, da die Fasern ja voll mit Öl sind.
desweiteren ist die ganze Sache auch nicht sonderlich Umweltverträglich. Anfangs werden sicherlich noch Ölrückstände ausgewaschen, die dann im Boden versickern.
die alten Holzbohlen bei Bahngleisen sind in der Regel in Öl getränkt.
das andere Problem ist eine evtl Entsorgung. das Holz gilt dann als Sondermüll.
Olli
dem ist fast nichts hinzuzufügen, höchstens noch - wenn es sich um irgendwelches Holz in einem Raum handelt - Obacht, das stinkt net schlecht !
ich meine nicht im Sinne von riecht gut, sondern stinkt gewaltig :-)
Kaufe lieber Leinöl (mit Industriequalität 1. Pressung) bei einer Leinöl-Ölmühle und dann ab aufs Holz, dann wirst Du für wenig Geld viele Jahre am Holz Freude haben. Der Tipp ist eigentlich uralt und in Vergessenheit geraten. Im Baumarkt gibt es das Leinöl aber nicht. ..ach so, das Holz riecht dann auch noch aromatischer.
Matthias
Richtig, Leinöl ist auch bei mir die erste Wahl(am Fachwerkhaus-aussen!!). Gibts bei z.B. Bauhaus für ca. 5,- € den Liter, sollte aber beim ersten Anstrich mit Terpentin-Ersatz gemischt werden (1:1). Vorsicht: getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung, also immer nach Benutzung unter Wasser legen!!
Im Baumarkt gibt es "Leinölfirnis". Ist das ein Unterschied zu Leinöl ?
Stephan
Stephan
Das müsste die Mischung 1:1 aus Leinöl und Terpentin sein.
Das kann dann auch überstrichen werden (Ölfarbe?)
Ronald
Ja, Du kannst es mit Ölfarbe überstreichen. Aus Leinöl wurde früher und heute auch noch ganz normale Ölfarbe hergestellt.
Das verdünnen mit Terpentin etc. würde ich unterlassen, weil es den Effekt des Holzschutzes erheblich aufhebt. Man sollte das Holz bei besten Sonnenschein bei min. 20 grad streichen. Das Trocknen dauert zwar etwas länger dafür ist der Effekt aber auch dauerhaft. Gut Ding will Weile haben....
Der Preis für 1 l Halböl entspricht fast dem Preis für 10 l gepresstes Industrie-Leinöl.
Matthias
Man kann Leinöl (mit oder ohne Terpentinzusatz) auch direkt mit Farbpigmenten einfärben, ist nach dem Austrocknen (und Abwischen!!) sogar speichelfest!!
Leinenöl gemischt mit Terpentinersatz ist nicht nur ein guter Holzschutz, sondern lässt auch Holzbok befallendes Holz, die Holzböcke Kotzen! :-)
Tim
Ein nettes Forum für derlei Fragen ist auch www.frag-vati.de - obwohl die Frage dort auch noch nicht gestellt wurde... ;)
Christian
