Hilfeeeeeeeeeee!
Mein Xantia X1 sagt seit heute morgen keinen Mucks mehr.Die Tür geht nur per Hand auf;FB funzt auch nicht;kein Strom,kein innenlicht,keine Zündung,nix geht mehr.Und es stinkt angekokelt aus dem Lenkradbereich.Bis gestern hatte das Blinkerrelais auch zwischendurch immer mal geklackert.Jetzt ist Totenstille.Wat nu?
LG Xantiakatja
Wat nu? Nu is Sch...luss. Ich vermute, dir wird nichts anderes übrigbleiben, als erstens das verkokelte Kabel und zweitens den eigentlichen Übeltäter zu suchen. Nach deiner Beschreibung ist irgendwo ein Kurzschluss, der ohne Sicherung fröhlich vor sich hin kurzschliesst. Schöner Mist, sowas. Vielleicht hast du ja ein Elektrik-As in deinem Bekanntenkreis?
Wenn es aus dem Lenkradbereich, angekokelt riecht, tippe ich mal auf "Kabelbrand" der Hauptzuleitungen oder des Sicherungskasten/Verteilers. Eventuell hat eine der Hauptsicherungen (im Motorraum) ausgelöst.
Auf jeden Fall erstmal die Batterie abklemmen, um ggf. schlimmeres zu verhindern. Ich hab mal Live gesehen wie ein Auto, wegen eines Elektrikfehlers, abgebrannt ist. Das ist nicht Witzig. Das sollte sich unbedingt ein Fachmann ansehen.
Markus
stimmt; ohne Fachmann ist in so einem Falle wohl nicht viel auszurichten, zumal man, selbst wenn man sich die Mühe macht alle Kabel freizulegen visuell nie sicher erkennen kann
wo's gekokelt hat.
guck doch einfach mal ins lenkradschloss, mit sicherheit die kontakte verkokelt.
Hallo an alle!
Also,erst mal vielen Dank an alle,die mir helfen wollten.
Lösung des ganzen war folgendes:Der Blinkerhebel war schuld und hat durch einen kurzschluss
das Fernlicht ausgelöst,das dann die ganze Nacht an war und somit auch noch die fast neue Batterie leergezogen hat.Das Innenleben des Blinkerhebels war total verkokelt.Da hätte mir die ganze Karre abfackeln können.
Nicht,dass das Blinkerrelais fast 3 Monate schon vor sich hingeklackerte,aber laut Fachmann war das nicht direkt der Auslöser.
Na ja,also nachdem der gelbe Engel den Bock wieder halbwegs fahrtauglich gemacht hat(autofahren ohne Blinker ist auch nett...),ab in die Werkstatt vom Freundlichen und wacker nen neuen(gebrauchten)Blinkerhebel eingesetzt,so mit Lenkrad ab und so weiter.
Nu ja,nun fährt er wieder,bis zur nächsten Panne.
LG Xantiakatja
Na, dann isses noch glimpflich abgelaufen.
Pannenloses weiterschweben!
Gruß: Marcell
