Hab gestern mein linkes Bremsseil gewechselt nach dem es vor´ner Zeit mal gerissen ist
Hab mir den Verlauf mal angeschaut und dann hab ich in die Cit-Docs geguckt, damit ich ja keine Schraube zuviel aufmache
Und meine schlimsten Befürchtungen sind wargeworden: Ich muss unters Wärmeschutzblech ran
In den Docs stand was von fummeliger Arbeit und sehenden Hände aber dass ist wirklich Untertrieben
"Katastophal" kommt der Sache schon näher, geht das denn nicht einfacher??
Leider hatte ich nur das linke Bremsseil bestellt, denn als ich das recht am Sattel aushängte bemerkte ich, das es auch nicht mehr besonders gut ist
Handbremsseile beim xantia sin d in 30 Minuten gewechselt.
1 Beide Räder ab
2 seile rechts und links am Bremssattel aushänge
3 seile aus den Halterungen am Federbein rausziehen
4 mit der einen Hand die Seele des Seils hereindrücken
5 mit der anderen hand die Hülle des oberen Seils (am Fahrzeugunterboden) vor der Hülse am Unterboden(wo das Seil drinsteckt) nach unten drücken damit das Ende was im Unterboden steckt nach oben geht.
6 jetzt die reingedrückte seele herausziehen und komplettes Seil herausnehmen
7 das untere Seil,gleiche Prozedur nur die hülle nach oben um das ende nach unten zu bekommen
8 alles wieder einbauen in umgekehrter Reihenfolge (dabei rechtes und linkes seil beachten)
9 einstellen
10 fertig
Hallo! Ich hab die prozedur mit meinem freund auch schon durchgenommen. so schlimm ist es nun wirklich nicht. man muss nur wissen wie die seile raus und wieder rein gehen. wenn man das weis braucht das blech auch nicht weg sondern nur zur seite gebogen werden damit man mit den fingern rein kommt.
Moin!
1 Beide Räder ab
9 einstellen
10 fertig
Nur eins dazu: AUFGEBOCKTES FAHRZEUG SICHERN!
anfichtn
