Hat jemand von Euch ne ungefähre Ahnung was der Tausch o.g. Teiles beim Freundlichen
kostet. Mein Geschäftskollege hat einen Totalausfall mit viel Feuchtigkeit im Innenraum und braucht das Auto täglich. Selbermachen kommt leider nicht in Frage, mangels Zeit und mangels der nötigen Erfahrung. St-Satz liegt beim Freundlichen bei 69,- E....vielleicht will sich auch jemand Geld verdienen?! Oder weiß eine gute Werkstatt im Raum Karlsruhe / Pforzheim???
Gruß Torsten
Provisorisch kann er den Wärmetauscher überbrücken:
Den Anschluß an der Spritzwand abziehen: Sitzt im Motorraum oben in Fahrtrichtung rechts vom Faß. Es sind 2 mit einem Plastikkteil verbundene Kühlwasserschläuche Durchmesser ca. 25 mm. Der Stecker hat eine ganz gut greif- und sichtbare Federspange. Die nach rechts drücken, dann geht die Sicherung auf. Gleichzeitig den Anschluß unter zähen Rührbewegungen herunterziehen. 2 Gummidichtringe auffangen. Die nun offenen beiden Anschlüsse mit einem Schlauchstück mit ca. 25 mm Innendurchmesser und 2 Schlauchschellen verbinden.
Dann gibt es zwar keine Heizung mehr, aber das Auto fährt immerhin.
