Hallo Leute,
an meinem Auto blockiert seit gestern die linke vordere Bremse.
Der Kolben läßt sich nicht zurück drücken. Das war erst möglich nachdem die Entlüftungs-schraube leicht gelöst wurde.
Bei dem Bremssattel handelt es sich um einen Girling-Sattel.
Hauptbremszylinder defekt?
Gruß Moppo8
mach doch mal genaue Angaben zu Deinem Auto,
sonst kann Dir hier niemand helfen.
Dies ist ein Forum und keine Wahrsagerbude.
Stefan
Recht hast Du- es handelt sich um einen ZX Volcane!
Gruß Moppo8
Moin!
Bremse nochmal ab, Zylinder rausdrücken (entweder legst du was dazwischen, oder lässt nen Helfer ZAGHAFT aufs Pedal drücken. Der Zylinder sollte dann geringfügig weiter draußen stehen als vor dem Belagwechsel den du vermutlich durchgeführt hast.
Von einem Helfer den Sattel halten lassen, Schmirgelleinen um den Bremszylinder legen und glattschmirgeln. Sollte optisch anschließend wieder glänzen.
Mittels Schraubzwinge und Zwischenholz den Bremszylinder GERADE wieder zurückdrücken. sollte jetzt deutlich leichter gehen. Dabei den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters öffnen, damit der Druck entweichen kann. Wenn Bremsflüssigkeit überläuft: mit viel Wasser gründlich nachspülen.
Wenn du schon mal dabei bist und den Sattel in der Hand hast, kontrollier die Staubschutzmanschetten an den Gleitlagern, bei bedarf empfiehlt es sich diese gleich mit zu tauschen.Die Gleitlager sollten leichtgängig sein und sich mit den Fingern verschieben lassen.
Ist dem nicht so -> mit Kupferpaste habe ich meinen (damals) wieder dazu verholfen.
anfichtn
Könnte auch an zuviel Unterdruck im bremskraft Verstärker liegen. Kommt extremst Selten vor ist aber auch eine Möglichkeit. Evtl. hat sich auch der Vordere linke Bremsschlauch zugesetzt. Evtl. Mal die Bremsflüssigkeit Wechseln. Sollte eh alle 2 Jahre gemacht werden.
Tim
am wahrscheinlichsten: Zugequollener Bremsschlauch - kommt öfters vor. Ausgeschlossen: Defekt am Radbremszylinder. Und amüsantes Beispiel: Die auf der hinteren Starrachse verlegte Bremsleitung, war durch einen abgefallenen Auspuff platt geklopft. Da war dann beim Suchen schon etwas Phantasie gefordert.
Gruß Gerd
