HY leute,
Immerhin, mittlerweile fahr ich wieder mit Abblendlicht, kann aber kein Fernlicht benutzen.
Wenn ich den Schalter drücke, geht Fernlicht kurz an, und wenn ich weiter drücke, um den Schalter einzurasten, machts "knack" und das Fernlicht ist wieder aus.
Das heißt, daß der Schalter über einen bestimmte Punkt kommt und wieder zurück in Abblendlichtfunktion geht.
Die Schalterkappe hat innen einen federbelasteten Nippel. Beim Drücken des Schalters bewegt der ein Zahnrad mit krummen Zähnen. An diesem Zahnrad ist ein Kubus, der mit einer Federplatte in Position gehalten wird.
Wenn ich nun das Licht anmach und mit einem Schraubendreher das Zahnrad drehe, geht das Fernlicht an und das Abblendlicht aus, so wie es sein soll. Wen ich das Rad nun wieder in Ausgangsposition bringe blendets wieder ab.
So bin ich zu dem Schluß gekommen, daß dann ja eigentlich alles funktionieren müsse.
Schalterkappe eingebaut und.....Problem immer noch da. Kann das jetzt an den Nippel in der Schalterkappe liegen, daß der ausgenudelt ist oder ist die Feder zu scwach geworden?
MfG DS
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi DS, Du hast den Mechanismus sehr gut beschrieben! Da kann man sich sogar Jahre zurück wieder erinnern:
Bei meinem Serie1 war das so, daß durch die Hitzeentwicklung (der volle Strom läuft über den Schalter) dieser Kubus verschmorte. Irgendwann hatte der angeschmolzene Ränder und eben nicht mehr die richtige Form für sauberes Trennen und Wiederherstellen des Kontakts.
Eine wirklich dauerhafte Lösung (nach Reparatur oder Wechsel des Schalters) wäre sicher eine Entlastung durch ein Relais!
>>Jürgen
HY,
diesen Kubos, gibs den irgendwo zu kaufen?
wer stellte den Schalter her? Es steht ja immerhin Made in Germany drauf.
Denn irgendwann kommt die Zeit, wo man nicht mehr die kompletten Satelliten wechseln kann. Und aufm Schrott stehen nur (zum Glück) Serie2-BXe.
Hat jemand noch son Sat?
MfG DS
...daß durch die Hitzeentwicklung (der volle Strom läuft über den Schalter) dieser Kubus verschmorte. Irgendwann hatte der angeschmolzene Ränder und eben nicht mehr die richtige Form für sauberes Trennen und Wiederherstellen des Kontakts.
ebenfalls sehr schön beschrieben, jürgen :-)
ich habe die ecken wieder geschärft - funktioniert dauerhaft.
und hinterhergeschaltene relais machen es natürlich perfekt.
ciao
arne
