Bitte Hilfe!
Habe 2 Oringe meiner Hydraulikpumpe gewechselt. Habe zuerst die Kugel, dann das Kugelteller dann die Feder und dann den Schrauben raufgedreht.
Jetzt rührt sich mein Xantia nicht mehr er geht nicht mehr rauf?
Beim Druckablassschrauben kommt kein Druck raus!
Hab ich was falsch gemacht?
HILFE?
Blöde Frage von mir jetzt, aber: Hast Du den Keilriemen drauf?
Natürlich ist der Keilriemen oben.
Bei leichtem aufschreuben kommt LHM aus beiden Druckleitungen!
Du mußt deshalb nicht alle Stunde einen neuen Thread aufmachen.
Nachdem du die Pumpe draussen hattest, könnte es sein, dass sie erst mal ewig arbeiten muß, um wieder Druck aufzubauen. Hast du schon versucht, ihn einfach mal fünf oder zehn Minuten laufenzulassen? Kommt auch schon mal beim Kugelwechsel vor, dass es sehr, sehr lange dauert, wenn die Anlage völlig drucklos und evtl. noch mit Luft drin war.
Wenn die Pumpe jedoch pumpt, bleibt eigentlich nur der Druckregler als Übeltäter.
Habe jedoch beim Druckregler nichts gemacht, außer die Druckablassschraube geöffnet und geschlossen!
LG
Hast du schon versucht, die Ansaugleitung der Pumpe mit LHM anzufüttern? Manchmal wirkt das Wunder.
Wie gesagt, wenn die Pumpe ordnungsgemäß pumpt und der Druckregler auch ok ist, sollte er aufstehen.
Ansonsten wäre ich mit meinem Latein am Ende.
Dass die Hydraulik dicht ist, davon gehe ich ja wohl aus...
Kleine Idee noch: Du hast schon die Höhenverstellung auf Fahrstellung oder sonstwo gestellt, aber nicht auf "Tief"?
