Habe bei meinem Xantia 2 O-Ringe der Hydraulikpumpe getauscht.
Der Xantia geht nach dem Tausch der O-Ringe nicht mehr hoch?
Bitte um Antworten?
MoiN!
Was für Ringe?
Ansaugschlauch anfüttern?
Entlüften?
anfichtn
Entlüfter am Druckregler öffnen. Motor starten 1-2 Min warten, dann entlüfter schließen, und siehe da er erhebt sich wieder!
Tim
Wenn die Anschlüße der Hochdruckleitungen geöffnet werden kann einem einiges entgegenhüpfen. Sind die Kleinigkeiten alle wieder da, wo sie hingehören ?
Ist der Saugschlauch in Ordnung ?
Gerade am Anschluß an der Pumpe ist er eventuell morsch,hart und rissig ?
Dann saugt die Pumpe Luft mit an. Mag sie nicht.
Ist genug LHM im Behälter ?
Ich weiß, geht jetzt nicht mit prüfen. Vielleicht auf Verdacht etwas einfüllen ?
Nach öffnen der Hydraulik generell nur mit geöffneter Druckablassschraube starten.
Diese nach einiger Zeit schließen und wenn nötig , auch noch mehrmals öffnen.
Kurzzeitig Motor mit höherer Drehzahl laufen lassen.
Viel Glück
Herbert
