Habe Problem mit Drehzahlmesser nach dem Zahnriemenwechsel
ACCM F. von Waldow
Hallo, nach dem Zahnriemenwechsel geht der Drehzahlmesser nicht mehr .
Es ist ein Automatik 2.1 TD Bj. 93
Hat jemand ne Idee was es sein könnte??
Für jeden Tipp bin ich Dankbar.
Gruß Fabian
Hallo Fabian,
ich bin mir beim 21,TD nicht sicher, aber meistens das dritte (W) Kabel an der Lima ab.
Grüße Jochen
ACCM F. von Waldow
Meiner hat leider kein Klima.
Gruß Fabian
Begriffsklärung:
Lima -> Lichtmaschine
Klima -> Klimaanlage
ACCM F. von Waldow
Begriffsklärung:
Ups, habe das K übersehen, muß ich Morgen überprüfen.
Ich denke du hast die Kabel die zu der Steuergerätebox überm Vorderrad gehen getrennt?
Da liegt meistens das Problem bei Dzm-Ausfall da der Dzm vom AGR-Steuergerät gesteuert wird....
ACCM F. von Waldow
Hallo, die hatte ich Kabel in der Box hatte ich getrennt da ich die Box kpl. ausgebaut habe, aber ich habe alle Kabel wieder reingemacht und habe nichts vergessen.
An der Lima habe ich überprüft aber nichts loses gefunden, da habe ich aber auch nichts gemacht.
Gruß Fabian
Ps. Die Box werde ich nochmalls aufmachen und werde überprüfen alle Kabel.
Die Lima kannst du ausgrenzen,der Dzm bekommt sein Signal induktiv von einem Sensor am Schwungrad....Wenn du an der Box dran warst kann es gut sein dass das Agr-Stg. abgekratzt ist.....Machen die hin und wieder....
ACCM F. von Waldow
Welches ist das Agr-Steuergerät??
Gruß FAbian
