Kennt ihr soetwas? Sicherlich kein Fahrproblem, aber es wundert mich doch? Merin Autoradio spielt bei Minustemperaturen ab ca. -8° C nicht mehr. Wie ist das möglich?
Dorothea
Mein Radio (4030) im Xantia vergisst bei Minusgraden die eingestellte Lautstärke. Man hört es dann beim anschalten nur gaanz leise Flüstern. Wenn man jetzt den Lautstärkeknopf berührt, brüllt es sofort mit maximaler Lautstärke los....
Ähhh ich denke mal die Frage ist kein Spaß.
Dann solltest du mal die Masse überprüfen.
Ist wegen der 8 Grad, ich habe gerade meinen Rollbraten
für Weihnachten eingefroren und die Gartenstühle gesäubert.
Ich warte auf die Klimaerwärmung.
Radio = Elektronik = Elektromechanische Potis= Temperaturempfindlichkeit bei minusgraden. Wenn die Geräte alt sind und älter werden, verschlimmert sich der zustand.
Oft sind auch kalte Lötstellen auf der Leiterplatte schuld, oder Hochohmig gewordene Widerstände, oder Kapazitäts verluste an Elektrolytischen Kondensatoren.
Viele profis verwenden bei ihrer Fehlersuche Kältespray, um die fehlerquelle in bestimmten Schaltkreisen zu ermitteln.
Wie alt ist dein radio?
Tim
Mein Radio ist so alt wie das Auto. Also von 94. Das mit den kalten Lötstellen, alten Elcos usw. ist mir gut bekannt, da habe ich täglich beruflich mit zu tun. Ich habe noch ein zweites Radio von einem Freund zu Hause liegen, von dem ich mir einfach die Elektronik klauen wollte (das andere Radio frisst Kassetten und das Display hat fehlende Zeilen). Nur leider fehlt mir die Zeit und die Lust, etwas an dem Problem zu ändern. Mein XM hällt mich in der Beziehung voll auf trab.Ausserdem fährt "nur meine Frau" mit dem Auto zum Einkaufen und in den Kindergarten und sie mag nicht Radio hören. Von dem her ist es egal. ;)
PS: Potis gibt es bei dem Radio nicht. Elcos sind m.E. auch kaum welche drin. Wenn, dann SMD, aber die gehen nicht kaputt.
Wie alt das Radio ist, weiß ich nicht; wahrscheinlich so alt wie das Auto, also 1997.
Bei Kälte "vergißt" es die Lautstärke, das kommt mir auch so vor. Es brüllt zwar nicht los, scheint aber ganz, ganz leise zu gehen.
Aber es ist ja kein wirklich wichtiges Problem. Die Zeit der Minusgrade ist gezählt.
Dorothea
