habe bei meinem X2 HDI seit Montag folgendes Phänomen,
beim starten läuft der Innenraumlüfter normal, dann nach ca. 1 Minute geht er aus (ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, an dem der Zuheizer zuschaltet) und schaltet erst wieder ein wenn die Wassertemperatur ca. 80 Grad erreicht hat. Wenn ich dann die Standheizung über die Zeitschaltuhr zuschalte, geht der Lüfter sofort wieder aus. Das ganze ist jederzeit reproduzierbar. An der Elektrik wurde nichts geändert, d.h. bis zum Montag hat alles funktioniert wie es sollte. Die Elektronik im Lüfter und die Kohlen sind auch ok, ein Wackelkontakt ist es auch nicht. Hat irgend jemand schon mal so was erlebt und kann mir weiterhelfen?
