Nach welcher Regel werden die Vorgaben für die Felge-/ Reifenkombination gemacht?
Konkretes Beispiel:
Erlaubt sind Reifen 155/70 R13, 175/65 R13 und Felgen 4,5J x 13, 5,5J x 13
Kann ich nun die 155er Reifen auch auf die 5,5J Felge bzw. die 175er auf die 4,5J Felge montieren?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Das begrenzt der jeweilige Reifenhersteller 155 er ging auf 5,5 bei einem Goodrich aber macht nicht unbedingt Sinn wegen Fahrbarkeit und Verschleiß und der Felgenrand schaut weit raus.. Grüße Rü
Falls die 5,5 "richtige" Zoll sind, entspricht das einer Breite von 140 mm.
Demzufolge sind die Reifen mit 155 mm breiter.
Wo findet man die Angaben zur zulässigen Felge?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Im Fahrzeugbrief unten bei Bemerkungen, zumindest beim alten, wo noch zwei Reifengrößen drinstehen, wo die verschiedenenreifengrößen weiter aus einander sind.
Beim alten Brief von meinem BX steht genau drauf auf was für einer Felge ich die 145er und die 165er fahren darf.
MfG DS
155/70 R13: 4-5 (4,5)Zoll breite (in Klammer ideale Breite)
175/65 R13: 5-6 (5)
"Kann ich nun die 155er Reifen auch auf die 5,5J Felge bzw. die 175er auf die 4,5J Felge montieren?"
Nein. In beiden Fällen brauchst du eine Bescheinigung vom Reifenhersteller über die Montierbarkeit.
Daten stehen z.B. im Michelin Handbuch.
mfg
