Hallo Alle zusammen
Ich fahre einen citroen XM 2,5TD,ich habe jetzt wieder meine Hdyraulikleitung
wieder fertig.Es war ein teures spass,das ist normal wenn man Citroen fährt.
Das tropfen habe ich beobachtet seid einen Monat,und das ist nur immer nur ein
Tropfen.Vorne auf jede Seite einen tropfen,es ist immer nur ein wenn ich damit
gefahren bin.Dann bin ich zur Werkstatt gefahren,aber die Werkstätten haben
vorne nach geschaut.Und haben gesagt das vorne alles ok ist,die haben oben die
Federkugeln nach geschaut ob die undicht sind.Und unten haben die auch nach
geschaut,und es ist alles ok.Ist das ok das der Wagen das so macht
Ich habe mir wohl gedacht das es normal ist,weil es muss ja ihrgendwie der Druck
auf den Federkugel abgebaut werden muss.Wenn man fährt.
Wenn es eine pfütze wäre nachm Fahren dann würde ich mir sorgen machen.
Und ich möchte mir bei allen bedanken die mir immer Freundlich helfen bei meine
Probleme.
Danke Gruß Jan
Sorry, was ist jetzt genau die Frage?
Vorn wurde ne Hydraulikleitung für viel Geld getauscht. Und jetzt tropft LHM von vorne, die Werkstatt hat alles gründlich geprüft und verkündet, daß das normal sei. Jan sagt, daß er das auch glaubt, weil der Druck ja irgendwo hin muß.
Nö Jan, das ist nicht normal. Alles sollte dicht sein !
--> http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=71318
Nein Jan, das ist nicht normal.
Da es offenbar tropft wenn der Motor nicht läuft, ist ein Leck in einem Rücklaufschlauch möglich und davon gibt es einige. Bei meinem 2,5td war eine Plastikleitung, die über dem Fahrschemel (unterhalb des Fahrerfußraums) verlegt ist, leicht angescheuert. Dort hat es auch ein wenig getropft bis das dann schlimmer wurde. Ich habe die Leitung durchgeschnitten und mit einem passenden Schlauchstück wieder zusammengesteckt. Bis auf das "Herankommen" war das kein Problem.
