Hallo
Mir fällt auf: jedesmal wenn sich der Klimakompressor einschaltet, dann schaltet sich auch der Lüfter gleichzeitig dazu ein ... und zwar unabhängig davon, ob der Kühler bereits warum ist oder nicht.
Ich würde nun gerne wissen, ob das normal ist - und wenn ja, weshalb - oder ist da irgendwas falsch verkabelt ?
Danke !
Vollkommen richtig ! Beide Lüfter auf halbe Fahrt ! :)
Bin gerade zu faul, die mir entfallene technische Erklärung zu suchen..
Und warum bitte ??
Soweit ich weiss, dient ja der Lüfter nur dazu, um das Wasser im Kühler abzukühlen. Was hat das dann mit der Klimaanlage zu tun ?
Ich muss es eh nicht so detailliert wissen ...
aber zu wissen, dass es normal ist, beurhigt schon mal :)
das Kältemittel der Klimaanlage muss gekühlt werden
damit es nach dem Verdichten durch den Kompressor flüssig wird.
Das Kältemittel ist ja bei Umgebungstemp. gasförmig,
muss aber flüssig sein,
damit die Klimaanlage überhaupt funktioniert.
Das wird durch hohen Druck und einer entsprechenden Temperatur erreicht.
Deshalb Flüssig, weil die Flüssigkeit beim dekompremieren (Expansionsventil) verdampft und der Umgebung Energie entzieht, in dem Fall, Wärmeenergie der Gebläseluft.
Hoffe ich konnt helfen
Mfg Heiko
Nicht detailiert?
hätteste mal eher schreiben sollen, jetzt hab ich mir schon die mühe gemacht die Klimaanlage zu erklären...
Also es ist difinitiv normal ;)
Und das alles geschieht im Klimakondensator. Der sitzt vorne noch vor dem Wasserkühler und wird direkt von den Lüftern befächelt. Es sei denn, du hast einen Turbo, dann sitzt davor wiederum noch der Ladeluftkühler. Oder umgekehrt ? ...egal ;)
exakt ;)
das xantia bild ist echt genial
und entspricht sogar der realität *g*
Auf dem Firmenparkplatz geht er meistens hinten ganz runter, und die Schnauze gen Himmel. In der heimischen Tiefgarage hingegen ist er immer stramm gerade. Er äußert sich halt.. ;)
Schubs doch mal dein Auto in dein Profil !
Kann zwar nicht mit einem Activa mithalten...
aber meine kleine rennsau tut's auch ;)
ok danke danke .... hab mir ja schon gedacht, dass es mit dem Kondensator zusammenhängen muss
