wofür ist der ca. 3-5mm kleine schwarze Schlauch der ich glaube am Steuergerät oder ins Steuergerät geht? Ich fahre einen Xantia Activa Turbo.
Ist es villeicht dafür das damit der Turbo irgendwie durch das Steuergerät angesteuert wird?
Kann ich diesen einfach entfernen damit im Steuergerät dann ein Tuningchip eingelötet werden kann, ohne das es irgendwelche folgen hat?
Fragen über Fragen aber dennoch Danke für eure Teilnahme
Gruß Holger
Der Schlauch ist für den Saugrohrdruckfühler(MAP-Sensor)....Das Steuergerät benötigt als Hauptmessgrößen Saugrohrdruck,Drosselklappenwinkel,Drehzahl umd Motortemperatur zur Bestimmung der optimalen Einspritzmenge....Ohne Schlauch läuft gar nix!
Kann ich den Schlauch auch abmachen und dann wieder mit einer Schelle befestigen, oder muss ich auf was ganz Besonderes Achten?
Denn ich will mir ein Chip im Steuergerät einlöten lassen und dabei stört der Schlauch, da ich das Steuergerät sonst nicht abnehmen kann.
Danke.
Danke.
Zum Abmachen hast du alle Möglichkeiten, die das Auge erblickt: Vor dem kleinen Plastikfiltergehäuse, dahinter, am Ansaugkrümmer..
Der Schlauch beherbert im Betrieb nichts als Unterdruck. Deshalb muß er hinterher wieder dicht sein. Das bekommst du sicher hin ! ;)
Was´n fürn Chip ?
hallo holger,
ich würde dir empfehlen, ein zweites steuergerät zu besorgen. warum, wenn deine lötaktion
nicht hinhaut bleibt die kiste nämlich stehen und wird keinen mucks mehr machen.
nur mal so zur anregung!!!!!
mfg fiete
Es ist ein Chip der für den Xantia mal angefertigt wurde, den habe ich selbst mal vor ca. 1 Jahr gekauft. Kam aber bisher noch nicht diesen einbauen zu lassen.
Wollte den erst selbst einbauen, aber nachdem ich das Gehäuse vom Steuergerät entfernt hatte habe ich gesehen das dieser nicht einfach so zu wechseln ist. Also das heißt ab zum Fernsehtechnicker und fragen ob er das einlöten kann, und er kann. Bin dan mal auf das Ergebnis gespannt.
