ACCM Markus Justin
bei meinem ZX nervt mich die Sonnenblende auf der Fahrerseite - sie läßt sich nicht komplett hochklappen bzw. klappt aus der eigentlichen oberen Stellung ein paar cm nach unten. Da das auf der Beifahrerseite nicht der Fall ist und eine andere Sonnenblende, die ich umgebaut habe, dasselbe Problem hat, gehe ich davon aus, daß der Mechanismus ausgeleiert ist
Gibt es da irgendeinen Trick, wie man das reparieren kann?
keine Ahnung über ZX, aber normalerweise werden die Dinger doch auf einer Seite von einer Metallklammer gehalten, oder - da wo man sie rausklappen kann? Probiers mal mit einer kleiner Zange die Klammer etwas zusammen zu drücken.
Ggf.: An der anderen Seite abziehen und entfetten - wenn das geht.
Ansonsten: Hatte nie dieses problem, bin so groß, dass ich außer beim xm die Dinger zwecks Übersicht eh rausgeschmissen habe - und wenn man den Wagen dann Jahre später sucht, muss man wühlen.....
Tower
ACCM Jürgen P. Schäfer
...- und wenn man den Wagen dann Jahre später sucht...
Tower
Ooooch, also im nüchternen Zustand hab ich meinem Wagen noch immer gefunden! ;) ;) ;)
Zur Sonnenblende: Ich hatte auch mal (am BX) eine Sonnenblende mit zu wenig Klemmkraft. Es half, den Bereich der auf den Haltedorn aufgesteckt wird, vorsichtig mit zwischengelegten Hölzchen und im ausgebauten Zustand mit einer Zange zusammenzuquetschen.
>>Jürgen
Hi Jürgen,
ich meine natürlich die Sonnenblende ;-)
LG Tower.
P.S. So ein zwischen geklemmtes Streichholzstück kann sicherlich helfen.
Der schwebende Robert
Falls nix zu biegen ist: es gibt im Baumarkt selbstklebendes, dünnes Moosgummi. Kost' nicht viel und nach dem Test bist du schlauer... Habe es selbst nämlich noch nicht getestet. :D
Bessere Blende vom Schrott holen. Kenne das Problem von frühen ZX. Bei späteren ab Bj. Ende ´93habe ich das noch nicht gesehen.
LG von ZX (Break) zu ZX!
Julian
