Weiss irgendwer wie ich im Innenraum des Fahrzeuges das Retourfahrscheinwerfersignal abnehmen.
Habe einen Xantia BJ 2000 HDI .
Der Vorgänger des Autos hat schon ein Navi drinnen gehabt, der hat aber nur das Tachosignal benötigt. Beim Becker benötige ich das Retourfahrsignal zum Kalibrieren.
LG
Moin, moin,
kann mir vorstellen, daß es bei den Fahrzeugen keine Riesenunterschiede gibt.
Fahre Cit XM, 3.0 und da habe ich das Rückfahrsignal aus dem Kabelbaum rechte Seite vom Armaturenbrett in den Fußraum (Türsäule) entnommen. Die rechte Tür auf, die Dichtung an der Holmseite entfernen, dann kommt man dort ran.
Zündung an, Rückwärtsgang einlegen und mit einer Prüfspitze (Nadel) die einzelnen Leiter kurz anpiken.
Rückwärtsgang wieder raus, spannungslos, ... dann ist es das richtige Signal.
Viel Erfolg!
wenn das Becker einen gesonderten Anschluß für das RF-Signal hat, kann man den doch auch "simulieren".
Kommt die Aufforderung "Rückwärtsgang einlegen", 12V an den Anschluß.
Das war bei meinem Blaupunkt Navi auch so. Das RF-Signal wird nur gebraucht, falls man eine RF-Kamera hat und das Bild auf dem Monitor haben möchte - und eben bei erstmaliger Einschaltung.
Gruß Volker
