Nach langen recherchen bin ich durch Hella auf Hitzing und Paetzold gekommen.
Die lösen wohl alle Probleme am Steuergerät.
Ein Code aus dem Steuergerät zu entfernen kostet 330,-€ +
http://www.hitzpaetz.de/
Tel. 02043 749854 Der Herr Ries war super nett.
Er hat mir auch gesagt das mein zweites Steuergerät keinen Code hat und mein Auto damit laufen müsste. Also anderer Fehler. Kiste zusammenbauen und ab zur Fachwerkstatt. Fehlerauslesen und an Messgeräte hängen.
Man zu seine Probleme Turbomotor in nicht Turbo Auto einzubauen.
Gruß Thomas D.
Hallo mir ist jetzt nicht ganz klar welchen Motor und welches Steuergerät??
Wenn du einen Xantia Motor hast kannst Du zu dem Motor kein Steuergerät OHNE Codeeingabe haben gibts nicht gabs nicht und wirds auch nie geben?????????
Turbo Xantis hatten immer Codeeingabe also was für ein Steuergerät versuchst Du da mit dem Motor zu verbinden?????????
Und dass sollte der freundliche Herr mit dem Du gesprochen hast auch wissen????
Weil ein Steuergerät von einem alten Turbomotor funzt nicht mit den neueren im Xantia verbauten.
Als was jetzt???????
Gruß Pit
Habe den Xantia Turbo Motor in einen Evasion gebaut.
Jetzt hat er auch ein Evasion Turbo Steuergerät.
Der Spender kam aus Italien ohne wegfahrsperre.
Meinst du der Xantia läuft nicht mit Evasion Steuergrät?
Der Freundlich Herr sagte ja.
Tut er nur bis jetzt leider nicht. Jetzt kommt er ans Diagnosegerät.
Hi zusammen!
Mich würde mal Interresieren wie die Aktion mit deinem Steuergerät bei der in #1genannten Firma ausgegangen ist.
Habe auch ein Problem mit meinem Steuergerät im Evasion.
MFG ACCM Wiedi
Ich habe mein Evasion seit über einem Monat beim Boschdienst. Die hatten noch keine Zeit für diese Spezialität.
Eine KFZ Werkstatt hat versucht bei mir einen Fehler auszulesen, aber ohne erfolg. Keine Rückmeldung, irgenteine verbindung ist wohl falsch.
Habe mein Steuergerät also nicht zu dier Firma eingeschickt. Hoffe halt das es an etwas anderem liegt.
